vidange bva
d
dimi84
Voiture : x5 m57 3l diesel
vidange bva
Message par dimi84 »
bonjour j aurais besoin d un avis sur mon sujet , si vous avez une idee
je possede un x5 3d boite GM 5 vitesse boite reconditione en juillet 2014
toutes les vitesse s enclenche bien mais la marche arriere recule tres peut sur le plat et en cote meme pas la peine j ai l impression qu il y a un defaut de pression d huile ou un manque d huile ,donc je commande mon huile plus joint crepine ect !!!! refait le niveau entre 30 et 45 ° environ .
apres vidange +crepine le passage de vitesse est plus souple sur toutes les vitesses ,la marche arrierre egalement elle fonctionne un poile mieux mais en cote toujours impossible de faire une marche arriere ( un peut galere si non ma femme pousse )
pour info je les mener chez renault mon garage a cote de chez moi qui passe la valise et la aucun defaut ne sort !!!!! :shock: pour lui tous fonctionne bien il teste les electrovanes (solenoide ) ras ils s ouvre et se ferme bien (on off sur l écran )
au moment de ma vidange il y avait un peut de limaille sur l aimant mais pas enorme ,aucune présence au fond du carter de vidange rien d anormal sauf l huile bien noire
ma question peut on avoir un solenoide ( de marche arrierre ou bien principal qui peut etre boucher )car je n est pas de defaut a la valise pas de voyant donc je me pose quelques questions et du coup si je vais chez bmw il vont me voir arriver direct !!!! :evil: si vous avez un avis pour m orienter vers cette panne schema ou autre
merci d avoir pris le temps de lire mon chapitre lol bonne journée :coucou:
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Re: vidange bva
Message par claps06 »
je doute qu'une valise renault puisse te donner des infos fiables pour ton x5
a moins de posséder le logiciel bm..
quand a ton problème je me pencherais plutot vers la boite de transfert..
mais je ne suis pas assez calé pour t'en dire plus..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
d
dimi84
Re: vidange bva
la bt est vidanger et l huile ete nikel
