1 ans avec mon X et encore besoin d infos
P
Portos
Voiture : BMW X5 E53 3LD 2004
Message par Portos »
Je suis à la recherche d un petit renseignement ,et il bon pour la boîte de passer de D a M/S en roulant ,se dire que l on roule cool et envie de pousser un peut et basculer ?on me dit que aucune incidence ? Aussi j'ai remarquer que en D et que j accélère fort (on sens les 2 paliers a la pédale )la boîte rétrograde 1 voir 2 rapport je pense et je fume un peut noir( derrière bien sur )si quelqu'un a une idée ou une piste , peut être aucun rapport avec la boîte et peut être quelque chose d encrassé,jarrive a l entretien ( vidange et filtres )et ya t'il de l'entretien autre a faire ou surveiller sachant que je fait pas de hors chemin avec ,uniquement de la route .X5 E53 2004 3.0 l diesel .apres j'aurai pleins d autre questions si ya quelqu un qui a envie d échanger avec moi . Merci à tous
Epicure
Re: 1 ans avec mon X et encore besoin d infos
Message par Epicure »
Tu peux sans problème passer de D ) S/M en roulant.
Il est normal que lorsque tu rétrogrades, ta voiture fume noir car c'est encore un "ancien" diesel sans fap.
Si tu fais beaucoup de ville et ou des petits trajets, une fois ton moteur bien chaud, n'ais pas peur de "tirer" dedans afin justement de le décrasser.
Carpe Diem
P
Portos
Merci pour tes réponses ,aussi on me dit pas de distri sur mon modèle ,mais je voudrait en etre sur merci d avance .
laurent33
Voiture : BMW X5 E53 2004 3.0 D BVA
Message par laurent33 »
concernant ta distribution, il y a 2 chaines dur ton modèle... donc oui en théorie tu n'as pas à t'en soucier sur ce moteur !
en théorie bien sûr car tout peut arriver... mais très rare sur ces M57 TU
P
Portos
Merci pour ta reponse , a priori oui sa doit être un moteur fiable du moins j'espère .aussi il a t il un entretiens en plus de la vidange et des filtres à faire sur de véhicule exemple vidange boîte ou autre car je voit que certain vidange et change la crépine de boîtes , vidange liquide frein et refroidissement etc.... , j'aimerai le garder assez longtemps merci pour vos reponses
Epicure
Le liquide de frein et de refroidissement doivent bien sûr aussi être fait.
En ce qui concerne la vidange de la BVA + crépine et de la BT, certains sont pour, d'autres contre.
Personnellement, ne croyant pas qu'une huile puisse être garantie à vie, je l'ai fait faire.
Carpe Diem
Même réponse qu'Epicure. Les huiles n'étant pas éternelles et perdant progressivement de leurs caractéristiques il est logique de vidanger les BVA et BT. Seules les fréquences vont varier.
P
Portos
Ok donc qu'elle serait la frequence des vidange de boîte , sachant que la mienne est neuves elle a été changer avant l achat .
T
TOM46800
Voiture : BMW X6 e71 4d de 2010
Message par TOM46800 »
tu fais en fonction des leds qui s affichent enfin moi je fais comme ca.
P
Portos
Ok en fonction des leid pour huile moteur mais pour l huile de boîte de vitesse qu'elle frequence ?
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Quelque chose comme 50 ou 70 000 km suivant utilisation.
Conduite tranquille ou sportive ou remorque.
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
P
Portos
Ok oui effectivement je tracte de temps en temp, et plutôt condute cool, merci je pense l'entre 2 sera bien ?
Arnaud31
Ton X5 est de 2004, donc boite ZF 6 rapports, pour ce modèle je crois que c'est un peu plus.
Avec une petite recherche sur le net tu vas trouver.
Pour le changement de liquide de freins c'est tous les 2 ans (Voyant horloge au tableau de bord) et pour le liquide de refroidissement il me semble que c'est pareil.
O
Ouagadougou
Voiture : BMW X5 3.0i - E53 2001
Message par Ouagadougou »
Le liquide de refroidissement, selon le manuel du véhicule, c'est tous les 4 ans
