Allez hier je me suis lancer , changement filtre à air , filtre habitacle ,filtre à carburant et vidange moteur et filtre à huile ,étape 1 changement filtre à air ,1h en prenant son temp rien de compliquer , filtre d habitacle 30 seconde ,vidange et filtre à gazoil 30 minute et filtre a gazoil 5 minute d ailleurs le miens est situer compartiment moteur et non sous le véhicule comme sur beaucoup de tuto , apres le changement filtre à gazoil , mettre le contact et laisser la pompe a gazoil remplir le filtre on l entend sa dur 1minute environ sa re-amorce , ensuite démarré , sa sert a rien de forcer sur le démarreur voila si quelqu' un a besoin d'un coup de pattes qu'il n hésite pas
