Me servant peu du X5, c'est ma femme qui s'en sert, je me suis penché sur le fonctionnement du chauffage.
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement du système.
Exemple :
Lorsque je monte la température sur le pavé de la clim, je n'ai pas de chauffage tant que je ne passe pas la molette qu'il y a entre les deux buses de ventilation centrale sur la graduation rouge.
En fait, j'ai l'impression de régler la température quand me servant de cette molette.
PAs de réponse précise à apporter mais le constat que c'est la même chose sur mon X5 e53.
La molette sur les aérateurs a beaucoup plus d'effet que le fait de faire varier les degrés sur l'écran.
Et cela doit être normal puisque ma clim a été rechargée récemment.
Et avec les conditions météo du moment, la molette reste pour ma part souvent sur le rouge.
De mémoire:
* Pas le temps de rechercher, mais ce sujet a déjà été débattu (priorité chauffage par le bas en mode auto: logique allemande)
* Sur mon E53, la molette n'agissait que sur les buses hautes et permet d'ajuster, dans une certaine limite, la T° de l'air sortant, mais tu ne devrais pas avoir d'air chaud si tu mets la consigne à 16°C
Merci pour vos réponses et méa coulpa.
J'ai fais une recherche sur le forum et trouver quelques réponses à ma questions.
Pour conclure, cela s'apparente à un phénomène normal, je vois donc mal l'intérêt d'avoir installé un système automatique si l'écran ne permet pas de régler la T° :suspect:
Enfin, il n'est pas improbable que le "hérisson" ne soit pas HS, car la température ne monte pas même en sélectionnant la T° MAX sur l'écran.
