PURGE FREINS
P
Pierrot du 57
Voiture : BMW X5 3d e53 2004
PURGE FREINS
Message par Pierrot du 57 »
Bonsoir ,sur mon X5 3d e53 de 2004 j ai changé les conduites de freins (rigides) pourries au niveau de l échappement webasto :x :x , ma question , j ai purgé avec un arc 50 ( appareil pour purger les freins qui se met sur le bocal de frein avec du liquide sous pression) après 1 litre ou 2, pédale toujour molle :arrow: ma question; faut il un" diag" pour purger (esp) ou y a il un autre moyen?
Merci de vos reponses.
grenox
Re: PURGE FREINS
Message par grenox »
Tout dépend de la partie à purger. En gros le circuit se purge sans "valise", sauf le secteur contrôlé par le bloc ABS qui doit lui être manipulé pour ouvrir les "vannes" et cela est possible seulement avec le programme dédié.
Si tu n'est pas équipé il faut aller en concession...
P
Pierrot du 57
Re: PURGE FREINS
Bonjour , c est les conduites qui vont a l arrière ,niveau du plancher conducteur :x !!!donc y faut mettre la "valise "
