bruit bizarre a l'arret
- Nounours40
- Débutant
- Voiture : BMW x5 3.0i BVA
bonjour a tous,
j'ai un bruit de frottement métallique quand je suis a l’arrêt avec la boite en D.
Si je passe en P ou N , plus aucun bruit.
Quelqu'un a deja eu ce problème ?
Re: bruit bizarre a l'arret
Il faudrait nous en dire un peu plus.
Tu peux être plus précis ?
- Nounours40
- Débutant
Le bruit ressemble a celui que ferait une fourchette en tournant dans une boite de conserve a moitié vide( ou a moitié pleine !) tout ça a la vitesse du ralenti moteur.
- Nounours40
- Débutant
Personne n'a eu ce souci ??
La dernière fois que j'ai eu un bruit a peu près similaire, c'était ma poulie damper qui commençait à lâcher.
Sinon, je ne vois pas ce que cela peut être.
- Voiture : BMW X5 E53 2004 phase 2 (modèle 2005)
Il faudrait vérifier s'il n'y a pas de fuite à la boîte de vitesse.
Voire le convertisseur de couple qui commence à lâcher.
Car tu précises que le son tu l'entends quand tu es sur D à l'arrêt et non sur N ou P.
Donc, sur D le convertisseur de couple est enclenché ainsi que la boîte automatique, alors que sur P ou N la boîte est "déconnecter" du moteur ou convertisseur de couple.
Les spécialistes pourrons en dire plus, je me suis sûrement planter dans l'ordre de mes explications.
Je ne pense pas que cela soit une poulie, car si c'était le cas, il aurait ce bruit tous le temps, et pas seulement le véhicule à l'arrêt sur D.
Salut
As tu réglé le pb ? Car j ai le même pb sur toi
A+
A+
- Nouveau
- Voiture : BMW e65 730d
Bonjour avez vous réglé votre problème car je rencontre le même soucis depuis ce matin et cela minquietes beaucoup!
Merci davance
Merci davance
- Nouveau
Personne ?!!
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nouveau
- Voiture : BMW X1 F48
j'ai exactement le même problème de bruit en position D que j'ai signalé sur mon X1 F48d de 2017 avec 40 000km au compteur . Le dossier est remonté..... je ne sais où d'ailleurs. C'est la personne de la concession qui m'a dit que le "cas a été remonté" et qu'ils me recontacteraient quand ils en sauront un peu plus.
j'ai filmé la boite pour leur montrer (au début ils mettaient ma parole en doute mais ça je m'y attendais un peu) .
ce fameux bruit fait comme des petits pignons qui prennent pas, un KKgggrroouuuiikkk court et légèrement métallique, voire plastique dur.
Le bruit survient de façon aléatoire et systématiquement en phase d'arrêt et ou de démarrage
pour info, je n'ai pas que ce problème post ci-dessous
cf BMW X1 F48 freine toute seule! j'ai peur....
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
moi aussi ça le fait mais léger, des que je lâche le frein, il avance et du coup le bruit disparaît. Par contre sur R j'ai jamais fait attention si bruit ou pas. mais P ou N non.
Déjà essaye de démonter t’es courroie d’accessoires et voir si le bruit disparaît, peut-être un des galets ou la pompe à eau ou la pompe de DA qui fait du bruit.
- Nouveau
- Voiture : BMW 335i F31 N55 2014 xDrive
Personne n'a plus d'informations ?
J'ai le même bruit.
En roulant tout est nickel.
J'ai le même bruit.
Sur le mien j’ai tout remplacé il reste plus que la pompe de da ou l’alternateur, et encore que la pompe de da a déjà était remplacé par l’ancien propriétaire.
Salut, j’ai un bruit métallique que je pensais venir de la pompe à huile ou de sa chaîne. En levant le véhicule, je pense que ce bruit proviendrait plutôt du convertisseur de couple. Le bruit est cyclique à chaud, je ne l’entends pas à froid. Je mets le lien de 2 vidéos pour déjà comparer le bruit avec celui du sujet. Pensez vous qu’un convertisseur puisse faire ce genre de bruit cyclique?
- Nouveau
Le soucis avec ce bruit là est qu'il est tellement aléatoire qu'il devient difficile à cerner.
Le mien le fait encore rarement.
Je reste à l'affût de toute info...
- pierrot42
- Membre bavard
moi y fait ce bruit en D, au milieu je passe sur N et plus de bruit puis repassage sur D et re-bruit
- Nouveau
Le bruit dont je parlais s’entend plutôt dans l’habitacle. Un bruit ponctuel comme un craquement qui dur quelques secondes . Pas quelque chose de cyclique ou de rotation
J'ai le même problème. Avez vous trouvé la cause ?
