Voyant huile clignotte à l'arrêt
riri7707
Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Message par riri7707 »
Petite interrogation du jour:
Après avoir parcouru une centaine de km ce matin et tombé dans les bouchons, à l'arrêt, j'ai mon voyant d'huile qui clignotte par moments (petits clignottements).
Lorsque j'avance à petite ou grande allure, tout est OK,aucun voyant s'allume.
En fin de journée, avant de reprendre mon véhicule, je lève le capot pour vérifier le niveau d'huile, ben c'est OK. Le niveau est bon.
J'ai refait mes 100 km en sens inverse et tout semble OK.
Je reteste le niveau 30 min après l'arrêt, histoire de voir, et le niveau est toujours nickel.
Des idées??? :scratch: :scratch: :scratch:
THEO67
Re: Voyant huile clignotte à l'arrêt
Message par THEO67 »
Soit c est juste un souci d électronique qui fait des siennes (peut être avec la chaleur...)
Sinon tu peux faire contrôler ta pression d'huile par un garagiste. Opération assez simple avec un manomètre.
Retour d 'un gars qui a eu les mêmes symptômes que toi et qui a fait ce contrôle :
J'ai donc un problème de pression d'huile mais qui n'est pas constant, il apparaît quand le moteur oscille entre 3000 et 3500 tours minutes.
Le mano détecte un manque de pression mais n'arrête pas d'osciller au niveau des valeurs.
Avant et après 3000-3500 tours/min, aucun problème de pression d'huile.
Le garagiste soupçonne qui le clapet sur la pompe à huile est grippé
riri7707
Merci Theo67,
Mais j'aimerais bien faire ce contrôle moi-même.
Ya t'il un tuto quelque part qui explique comment faire?
J'ai tellement fait de trucs par moi-même assez dingues sur mon véhicule, genre remplacer le compresseur de clim, radiateur, thermostat, egr, vase expansion, clapets, entretien normal, etc... Que ça m'embêterait un peu de lâcher quelques sous pour que le gars raccorde son mano au bon endroit et me dise et voilà :scratch: :scratch: :scratch:
Y'a peut-être un tool, dans reinghold, Ista, etc... qui permette également de lire cette valeur en live ?
Merci pour votre coup de main....
ça m'enlèverait le doute et tracasserie qui trotte dans ma tête depuis ce matin. :coucou:
THEO67
Normalement une grosse perte de pression et tu aurais dû avoir le voyant huile en rouge .
Mais là un clignotement intempestif , je ne pense pas que cela soit bien méchant..
Mais à vérifier quand même..
Y a des tutos sur YouTube mais il faut être un peu équipé..
Quelle type d'huile tu y mets dedans?
riri7707
5W30.
L'huile a 4500 Kms.
J'ai du faire l'appoint le weekend dernier +/- 1 l.
J'ai inspecté tout à l'heure et pas de fuites d'huile visibles
THEO67
Donc ca vient pas de l'huile.
Tu as un capteur de niveau d'huile aussi mais cela m étonnerai...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 2617508003
Le mieux c est de voir la compression d'huile dans ton moteur à mon avis, c est ce qui coûte le moins cher et permet d éliminer la pompe à huile par exemple..
riri7707
Oui,
Tu as raison, faisons les choses dans l'ordre avec de la logique.
C'est vrai que aujourdh'ui a été une journée particulièrement chaude aussi (merci la clim qui fonctionne au poil après mes mésaventures).
Je vais surveiller cela déjà d'ici le weekend, car je fais 200 bornes par jour. et je vais me pencher sur l'histoire de la compression en premier, histoire de lever le doute.
Comme je n'ai pas l'historique complet de mon X5 ( acheté en Février de cette année à 197mkm), je pensais de toutes manières remplacer l'huile d'ici fin Juillet aussi, histoire de laver le moteur avec l'actuelle en rapprochant les vidanges et en prenant de la qualité BMW, cette fois-ci.
Je ne suis pas un fou de la vitesse non plus et j'ai le pied léger. J'ai fait en 1 mois des stats sur le même parcours et je suis passé de 11.13l/100 à actuellement 8.97 l/100 avec une conduite actuelle hyper souple à 100/110 km/h, en se faisant plaisir au volant 8)
Dernière modification par riri7707 le 23 juin 2016, 18:59, modifié 1 fois.
THEO67
C est vrai que la chaleur n aide pas à diagnostiquer car on se pose toujours la question si cela viendrait pas de là par hasard... :(
riri7707
Bon je donne des nouvelles, car généralement la plupart des post restent dans le vide sans réponse ou solution décrite.
Pour le moment, tout va bien.
Plus de voyant d'huile sporadique qui s'allume.
Je pense plus à un défaut Fantôme dû à la chaleur.
Affaire à suivre, mais pour le moment, je n'inquiète plus
THEO67
Tant mieux!!! :Top:
Juste à surveiller cela du coin de l'œil.. :coucou:
