Bilan après 4 mois e53 3.0i BVM 2001
blackjack
Voiture : BMW X5 3.0i BVM 2001
Message par blackjack »
J'ai envie de partager avec vous le bilan de mon X5 après 4 mois et près de 10000km (achat 183500 - 193000 aujourd'hui)
J'ai eu l'occasion de traverser l'Europe, de charger pour aller à la déchetterie ou acheter des matériaux, de faire des petits trajets maison-école-boulot et même de pratiquer des chemins boueux/caillouteux.
D'un point de vue tenue de route/performance/freinage, c'est bluffant car malgré son gabarit et son poids, je peux enchaîner les lacets de l'autoroute Monaco/Gêne (pour ceux qui connaissent) à bonne allure avec des relances vraiment correctes en restant en 5.
Le freinage est, lui aussi, étonnamment rassurant par son mordant et le comportement de la caisse lors de freinage en appui.
En forte charge, le comportement est plus délicat et demande à ralentir et anticiper. C'est normal.
En tout chemin, la suspension est très dure et ça cogne. Ce n'est donc pas son terrain de jeu favori, mais il s'en sort finalement bien.
D'un point de vue espace/équipement/confort, le bilan est aussi très positif. J'arrive à caser 3 sièges bébés sur la banquette, charger poussette et 4 grosses valises et le reste du barda sans soucis dans le coffre. A part le chargeur CD qui ne veut pas fonctionner (je m'en moque, j'écoute seulement rarement la radio), tout fonctionne bien et le confort est excellent. Très pratique, il y a des rangements partout ! Seuls les enfants semblent plus sensibles au mal de la route que dans la précédente bétaillère. Ma femme a donc confectionné une grande housse en simili pour protéger tout l'arrière de l'habitacle.
D'un point de vue consommation/fiabilité, le bilan est plus mitigé.
Si la conso pour les trajets quotidiens n'est pas excessive (13l), je m'attendais à consommer moins sur autoroute. J'ai traversé l'Europe à 150 de moyenne et alors que je tablais sur un 11/100, j'ai fait du 13/100. Admettons.
Mais à propos de la fiabilité, et même si la voiture a 15 ans et pas loin de 200 000 km, je déplore plusieurs petites interventions peu coûteuses mais pénibles.
J'ai choisi un essence en boite manuel pour éviter les problèmes de turbo ou de BVA, et je suis donc épargné par cela. ouf !!!
1/ mon mécano a du resserrer nombre de durites pour supprimer plein de petites fuites.
2/ sur l'autoroute en Slovénie, tout à coup la température moteur grimpe dans le rouge. Je stoppe immédiatement et repart après que l'assistance est supprimé le thermostat qui avait lâché subitement. Ayant encore 1000 km à faire, je dois adapté ma vitesse pour que le moteur soit suffisamment chaud pour supporter l'effort (110 ou 170 pour avoir une température correcte). Bon, arrivé sur le place le nouveau thermostat ne m'a pas coûté plus de 100€.
3/ J'en suis à deux mécanismes de vitre remplacés. les deux arrière.
4/ Le mécanisme de verrouillage de la trappe à essence ne fonctionne plus depuis une semaine.
5/ Un feu arrière ne fonctionne plus malgré vérification de l'ampoule, des cosses, des fils et des fusibles.
6/ Le verrouillage de la porte conducteur ne fonctionne pas ... à cause du petit anneau d'habillage qui entoure le loquet en haut de la porte. Anneau supprimé, plus de problème !
7/ Le mécanisme du rideau sur le coffre s'est décomposé en une bonne dizaine de petites pièces.
Bref, que du bonheur ! ;)
Re: Bilan après 4 mois e53 3.0i BVM 2001
Beau retour d'utilisation, objectif et sans concession :Top:
r
redbull
Voiture : bmw x5 3.0i e53
Message par redbull »
C'est le problème avec ce bestiaux robuste fiable , mais quelque contrainte au niveau entretien ,
ex: ( liquide de refroidissement uniquement celui de chez bmw car durite de qualité specifique , mais très abordable niveau tarif)
j ai le meme que toi passer a l éthanol (cartographie flex fuel que du bonheur!!!!!!) 60€ le plein ca le fait !!!!
de plus tu peux mélanger tous carburant 98-95 -e85 sans aucun souci .
pour les mécanismes vitre c clair c pas top et les rétros ca vaut pas un clou .
si tu ressent qq a coup pas d inquiétude a l approche des 200000km chaine de boite de transfert !!!( nv125 de chez borgwarner, ce fabricant préconise le changement tt les 100000km (150€ la chaine et une journée de démontage)
BURN
Voiture : 645 CI cabriolet
Message par BURN »
Tiens c'est curieux sur mon e53 je constate un problème qui semble identique a l'un des tiens : le loquet de porte conducteur.
Je suis parfois obligé (en fonction de la chaleur a priori) de refermer et réouvrir avec la télécommande pour que celui ci daigne remonter correctement et accepte de me laisser entrer dans la voiture.
Tu dis qu'en supprimant un anneau ça à solutionné ton problème? Tu parles de la petite bague qui entoure le loquet c'est bien ca? Ca se démonte facile ca?
Merci en tout cas pour le CR très objectif.
blackjack
@Burn : oui, il s'agit bien de la bague qui entoure le loquet. Comme tout, ca se retire avec précaution pour ne pas abîmer l'habillage de porte et ne viendra pas sans y laisser un ergot. Esthétiquement, c'est moche mais ca fonctionne.
@Redbull : Interessant la carto flex fuel ! ca coute combien et ca se fait ou ?
Merci pour l'info à propos de la BT. Je serai attentif et traiterai en préventif lors de la prochaine revision.
r
redbull
bonjour
je te donne l adresse pour le passage au flex fuel
G TECH
sache qu il y a contrainte a faire ABSOLUMENT apres 3 ou 4 pleins au bio ethanol tu dois changer la pompe a essence si elle est d origine et le filtre a essence dans tous les cas
cout 600€ rentabilisé en 10 pleins
plein essence 126.96 plein bio ethanol 59.80 chez nous
chez nous le bio ethanol est a 0.65€ mais on l a trouve a 0.50 ou 0.75
ca reste tres rentable quand meme
ca fait depuis fevrier qu on roule au bio ethanol et AUCUN SOUCI !!!!!!!! environ 10 000km
blackjack
Merci beaucoup redbull !!!
mignonX5
Voiture : BMW 520D SPORT DISIGN PACK M 2008
Message par mignonX5 »
Hello
Il y a des avantages concernant le bio mais aussi des inconvénients ! Pour l'avoir tester durant plusieurs mois sur une 607, les démarrage le matin par temps froids donc inférieur à 7 degrés sont très difficile !
Démarrage au bout de 3 ou 4 essai
Sinon c'est vrai que du bonheur à la pompe
A+
theking83
Voiture : BMW X5 E53 2004 phase 2 (modèle 2005)
Message par theking83 »
Dans le cas de démarrage difficile du au carburant trop froid, il faut ajouter un réchauffeur de carburant, comme pour le gazole. ;)
Je ne rentrerai pas dans les détails, mais cela est bien utile pour l'ethanol.
Cordialement,
Theking83
Ytse_Jam
Voiture : E21 320/6 , X5 F15 3.5i M Perf II, 996.2 C4S
Message par Ytse_Jam »
j'ai eu le problème sur mon ex E53 4.4i pack sport. C'était la "platine" qui avait commencé à être rongée (par ?!?)
Quelques petites soudures sur les parties métalliques qui n'entraient plus correctement en contact avec l'ampoule et c'était réglé.
A+ Jason -_-
blackjack
OK merci.
Je vais regarder cela.
Allez, encore un nouveau petit désagrément :
La fermeture sur glissière du porte gobelet avant s'est fendue en deux.
Je ne peux donc plus cacher ma boite de chewing gum, mon briquet, mes clopes quand je quitte la voiture :pale: ;)
Il faut démonter toute la console pour remédier à cela ?
