Ecran multifonctions sur X5 E53
- Nouveau
- Voiture : bmw X5 e53
bonjour a tous je cherche ou faire reparer mon ecran multifonctions car les pixels sont hs merci
- THEO67
- Voiture : BMW X5 E53 3L D ET 118 D E87
Re: ecran multifonction sur X5 E53
Tu as regardé sur le b.. Coin ?
- riri7707
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 (E53) 2003
Tu peux également chercher sur E-Bay, si tu te sens capable de faire la manip toit même.
Ensuite il y a plein de tutos par-ci par-là.
C'est une panne assez classique ou il faut remplacer la nappe de liaison souple entre le circuit imprimé et l'afficheur LCD.
La manip est assez minutieuse et délicate pour un néophyte, mais réalisable.
Tu as également sur LBC des annonces de gars qui font tout ça pour toi, moyennant quelques deniers.
En fait tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi hors CC ( hors de prix en te proposant tout simplement le remplacement de l'ensemble).
A toi de voir, la méthode qui te convient le mieux.
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 Pack Luxe 2002 JANTE 19P
Bonjour , moi j'ai monté celui ci et tout fonctionne parfaitement
http://www.autoradio-gps-discount.com/f ... tooth.html
- riri7707
- Membre bavard
Ben non tout fonctionne pas parfaitement
Tu n'as plus aucunne fonction OBD, ni consommantion, ni Webasto, etc....
Un peu dommage, mais bon ça le fait aussi.
Moi je préfère avoir les fonctions basiques OBD d'origine, qui rendent bien service et qui n'ont pas été mises par hasard sur l'affichage
- Nouveau
je vais regarder a tous ca merci pour les renseignements
- Débutant
- Contact :
Bonjour, je souhaite également monter un autoradio Androïd,
Je me pose juste quelques questions,
Est-ce que la rallonge 6m (qui va bien avec l'autoradio androïd) suffit-elle? Car j'ai plusieurs modules dont j'ignore la fonction... (J’ai bien localisé l'autoradio d'origine devant la batterie).
Je vous poste quelques photos de ce qui est installé, vous pourrez peut être me dire de quoi il est question.
En vous remerciant,
Ici l'autoradio d'origine, il me faudra donc la rallonge 6m 40 pin:
Boitier aile AR G, c'est quoi (au-dessus du lecteur DVD)?
Boitier situé sous le chargeur CD, est il utilisé pour le son? à quoi sert il?
Merci pour toute info concernant cette installation et bonne journée / bon Week End
En vous remerciant,
- Anthony76
- Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Cybernaf, j'ai aussi changé mon ODB : remplacé par un autoradio pumpkin dont je suis pleinement satisfait. Par contre comme précise riri, tu n'aura plus accès aux info telles que conso, webasto, réglages divers....
Mais chacun voit midi à sa porte (même si j'avoue que ces quelques fonctions me manque de temps à autre).
La rallonge 6 mètres suffit bien pour relier le nouvel autoradio à la fiche dans le coffre. Par contre ne fait pas la même erreur que moi et prend la rallonge spécifique à l'autoradio, moi j'ai pris une rallonge d'une autre marque... et j'ai du couper, ressouder les 17 fils de chaque côté.... et j'ai encore quelques bugs, le canbus (les commandes au volant) ne fonctionne pas correctement, et le rétro éclairage ne s'allume pas avec la mise en route des phares. C'est une sacrée manip, j'ai fait un post ici viewtopic.php?f=42&t=28574
Ton X à l'air d'être équipé du module TV, et/ou de l'ampli subwoofer. Chose qui vas te compliquer l'installation de l'autoradio de remplacement si tu veux les conserver actifs... (voir même si tu n'est pas obligé de les conserver actifs, je ne sais pas). Moi n'ayant pas ces boitiers, j'ai relié l'autoradio d'origine (le boiter BM54), à l'autoradio de remplacement, directement. N'oublie pas la rallonge FM si elle n'est pas fournie/intégrée à la rallonge 40 pin, car tu n'aura plus la radio sinon.
Perso j'ai pris celui ci
Il y a un tuto sur le forum d'une personne qui à fait cette installation, et qui devait avoir les mêmes modules que toi mais je ne le trouve plus.
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
- Débutant
Bonjour, suite à l'achat du poste android que j'ai remplacé (voir plus haut) j'ai débranché les prises de l'ancien poste que j'ai raccordé au nouveau et j'ai les commandes au volant qui fonctionnent, la conso qui s'affiche sur l'OBD et le webasto qui se déclenche lorsqu'il fait très froid de plus j'ai installé la caméra de recul en wifi. Je me sers plus du lecteur DVD à l'arrière dans le coffre car j'ai un DVD intégré dans le poste plus les prises USB et les micro cartes donc musique à profusion.
- Anthony76
Chocho.... oui tu as toujours ces infos sur l'odb au compteur !! Mais tu ne les as plus sur l'écran multifonction central !!!!
Tu ne peux donc plus réinitialiser les conso ou faire des moyennes rapidement, tu ne peux plus programmer le webasto, tu ne peux plus changer l'heure, tu ne peux plus changer la langue, tu ne peux plus programmer de timer etc..
Sinon oui même si tu y perds en infos/conso/réglages du véhicule, tu y gagnes en multimédia, c'est pour ça que j'ai précisé que chacun voit midi à sa porte.
- Débutant
- Contact :
Re: Ecran multifonctions sur X5 E53
Merci Anthony76 et merci chocho17.
J'ai bien la TV sur le poste d'origine (mais analogique, je reçois encore quelques chaines Allemandes...).
Je ne pense pas avoir de sub. Je ne l'ai pas vu...
En ce qui concerne l'ampli, je me posais la question en découvrant un boitier sous le chargeur CD... Si ampli il y a, je testerais en lui injectant la BF par les sorties BF du nouvel autoradio et si cela ne fonctionne pas, je décâblerais le tout et brancherais les HP en direct sur les sorties HP du nouvel autoradio en espérant ne pas avoir des HP de 2 Ohms...
Pour l'autoradio, j'ai pris le modèle AGD-8385GTA chez http://www.autoradio-gps-discount.com
J'ai bien pris leur rallonge qui est équipé du coax pour l'antenne FM. En option la TNT et le lecteur OBDII.
En ce qui concerne le Webasto, si il me permet le démarrage différé, je lui adjoindrais un récepteur radio afin de combler la perte lié au nouvel autoradio.
Je vous tiendrais informé de l'évolution de mon installation.
Bon WE, David
Bon WE, David
- Débutant
Bonjour Anthony
Bon choix pour le poste
Tu me diras pour le webasto comment tu as procédé
En ce qui me concerne, j'ai branché les prises sur le nouveau poste et tout est OK.
- Hoto:
- Débutant
- Voiture : X5 e53 2004 pack sport
Salut
Petite question pour ceux qui ont remplacés leur poste d'origine par un autoradio GPS , où avez-vous placés l'antenne du GPS ?
I'y a t'il moyen de ne pas la rendre visible , de la laisser dans le tableau de bord et la réception est t'elle bonne ?
Merci de vos réponses avisées
- Débutant
Bonjour, pour la mienne je l'ai mise sur le poste à l'intérieur du tableau de bord et ça fonctionne parfaitement.
- Anthony76
Pour ma part je l'ai mise au niveau du montant entre les deux portières, coté conducteur. Entre la garniture tissu du montant et la garniture de plafond, en haut limite sous le toit : réception parfaite !
- Hoto:
- Débutant
Merci pour vos réponses, j'ai hâte de recevoir l'autoradio pour pouvoir m'occuper de ça !
- Débutant
- Contact :
Petite question à chocho17,
as tu payé des frais de douane lors de l'achat chez autoradio-gps-discount.com?
Apparement ils sont basés en Chine?
J'ai commandé le 17/03, et depuis aucune nouvelle.... arnaque?
- Anthony76
@Cybernaf, quand tu commande en Chine souvent les taxes de douanes (quand il y en a) sont comprises dans le prix TTC que tu paye.
Et une commande du 17/03 ? ne t'en fait pas, j'ai commandé en chine le 10 décembre une rallonge 6 mètres 40 pin, elle est arrivé mi janvier.. C'est méga long.
Par contre pour l'autoradio tu n'aurai pas du le commander directement en chine, tu aurais du passer par un revendeur français/européen, car même si dans le monde entier les autoradio viennent a 95% de chine, si tu as un soucis tu devras traiter avec le SAV chinois... pas top. En espérant que ton autoradio n'aura pas de soucis !!
- Débutant
- Contact :
Merci Anthony76, mais le site étant en "bleu blanc rouge", je pensais qu'il était Français et non Chinois....
- Anthony76
Mets un lien du site et du modèle de l'autoradio stp
Modifié en dernier par Anthony76 le 24 mars 2017, 09:22, modifié 2 fois.
