débrancher le webasto
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Message par pierrot43 »
comment débrancher le webasto, afin de voir si l'odeur de caoutchouc chaud ne viendrait pas de cet appareil
Merci de votre réponse.
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Re: débrancher le webasto
Message par macadam power »
salut , le mien je l'ais débranche sur le dessus il y a 2 fiche.
vue que je ne roule pas tout les jours avec et que je n'ais pas la télécommande je voudrais qu'il ce mette en route tous seule .
ton odeur tu l'a moteur en route ou a l’arrêt ?
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Merci, je vais donc débrancher les deux fiches. Cette odeur ne survient qu'épisodiquement, et je ne la sens que lorsque je suis rentré dans le garage. Je ne sais pas d'où elle provient. En débranchant le webasto, je verrai si'il est responsable de cette odeur de caoutchouc brûlé.
macadam power
si sa te le fait en rentrant dans ton garage c'est que le moteur a tournait .
vérifie quant même si tu n'a pas une courroie ou une poulie qui déconne
quant tu démarre a froid a tu un bruit strident qui ce calme en accélèrent comme une courroie qui patine ?
p
pierrot43
Voiture : bmw x5
Salut macadam, j'ai regardé mes courroies lorsque le moteur tourne. Rien d'anormal. Il me semble que l'odeur vient du dessous de la voiture. J'ai débranché le webasto et je verrai bien s'il est responsable de cette odeur inquiétante.
macadam power
ok , déjà si ce n'ait pas tes courroies impec , ou alors peut-être l’échappement de ton webastos , mal placé .
vérifie peut-être si tu n'a un plastique qui touche l'échappement , ou aussi un pneu défectueux . :shock:
yukafranck
Message par yukafranck »
+1 pour le sac plastique..ça m ai déjà arrivé...
@++ FRANCK
macadam power
et oui moi aussi , et pour le voir une foi qu'il a fondu sur l'échappement . :shock:
