Bonsoir les amis. Voila en roulant dans un rond point j'ai remarqué que mon volant devenait dur que je tourne a gauche ou a droite et j'ai remarqué que en tourner le voyant batterie s'allume. Et a l'arrêt quand je braque le volant a fond a gauche ou a droite la le voyant batterie s'allume. Sa veut dire quoi ? Merci
Enleve les caches moteurs au dessus et regarde ta courroie accessoire moteur tournant.
Si elle tourne mal et que ta poulie damper a du jeux alors tu aura trouvé la coupable.N'attend pas pour vérifié car si ton problème vient bien de là, la panne sera rapidement immobilisante!
Je crois savoir d'où vient le soucis c'est l'alternateur j'ai testé elle indique 11,3v alors que soit disant il doit etre a 13-14v d'apres se qu'on m'a dit. Du coup ma batterie elle a indiqué que 35% de vie
