Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
- Débutant
- Voiture : Bmw 535i e39
Re: Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
Et sur pont j'ai du mal à tourner les roue avant
Bonjour ipirate
ces info tu peux les retrouver gravées a l'intérieur de la jantes quand tu es sous la voiture
- THE DIESELMAN
- Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Pour ce qui est des informations concernant tes jantes, il faut déposer la roue et regarder à l'intérieur.
Tu trouveras une information du style "9 1/2J X 20” comme sur la photo que je t'ai mis.
Fais ça en déposant une jante avant et ensuite une jante arrière pour être sûr que ta monte est en assymétrique, car si c'est de taille identique, ça ne va pas être bon vu la différence de pneumatiques que tu as entre l'avant et l'arrière.
- Débutant
Rebonjour les amis
On a trouver le soucie le problème vient de pont avant
Pont il est pas compatible
Au lieu de rapport 3.91
J'ai 4.1
J'ai 4.1
Modifié en dernier par ipirate le 01 mai 2017, 18:49, modifié 1 fois.
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
On devine ce que tu veux dire mais il doit manquer quelques mots dans ta phrase, ou alors ils y sont tous mais pas dans le bon sens
- Débutant
J'ai corrigé
- Débutant
Jai ouvert les pont
J'ai compté les dent sur pignon y'a 41
Et sur axe y'a 10
41/10:4.1
Sur le mien 43/11:3.91
Et sur axe y'a 10
41/10:4.1
- Débutant
Maintenant je me trouve avec une boite de transfert et un pont avant de plus
Ils sont à vendre si vous connaissais quelqu'un qui cherche
Salut ipirate,
Bon!!! Je me doute que tu as du vendre ton pont avant en 4.10.
j'en cherche un si jamais
- Débutant
Je l’ai vendu il y’a une semaine
- Débutant
- Voiture : X1 23D LUXE
J'ai le même problème sur x1 E84
Après changement du pont problème avec le x drive et les roues avant lorsque le pont est branche à la boîte de transfert.
Avant du pont reusiné à neuf en Autriche 3,64.
Commandé un 2 ème au cas où le rapport du premier ne soit pas bon, et la c'est la même chose avec le 2 ème pont
Mon mécano n'a toujours pas trouvé la panne, et je commence à desesper
D'après ce sujet ça vient du pont, ça voudrait dire que le fournisseur s'est trompé 2 fois dans l'étiquetage et le rapport du pont ?
Peu crédible quand même
Merci pour votre aide
- Débutant
- Voiture : BMW X5 4,8 IS
A l'intérieur de tes jantes tu as les infos sur la largeur la hauteur et la position axial (ET).
