Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
ipirate
Voiture : Bmw 535i e39
Message par ipirate »
Bonsoir les amis jai besoin d aide
je vient vers vous car je suis vraiment perdu.
alors je vous explique mes souci
il ya pas longtemps jai casser mon pont avant sur une autoroute en roulant tranquillement avec regulateur de viteese ( 100km/h )
au debut jai entendu sifflement et bruit de cassure et je me suis arreter jai appeller depanneuse et je suis entrer chez moi
jai fais changer mon pont mais jai un autre souci quand le x5 avance on dirait que les roue avant veut freiner ,
et j'entend un bruit de frotement on dirait mes freine sont rester bloquer
bref
mon mecano avais un doute sur boite de transfert , on a debracher la prise sur boite de transfert et on essayer de rouler comme ca
alors la jai plus de bruit de frotement et la voiture roule nickel
jai demonter la boite de transfert et je lai ouvert mais a l'interrieur tout est en bon etat , aucun cassure de chaine , ni pignon ,ni roulement
jai meme demonde l embrayage multidisques mais ya rien tout est en bon etat
alors la je sais plus quoi faire a votre avis le probleme peut venir d'ou
jai plusieurs piste
1-servomoteur de boite de transfert
2-boitier de comande boite de transfert
3-capteur de bracage angle
je precise que sur mon x5 la boite vitesse automatique revisionner completement , mecathronic neuf , tout les vidange sont fait cardan et roulement avant et deux amortisseur avant neuf
si vous avez des idee je suis prenneur
cordialemnt
ipirate
Re: Probleme de boite de transfert ou autre chose ?
je vous mets une photo de diag jai passer l annee derniere
Avatar du membre
macadam power
Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Message par macadam power »
:coucou: si tu dit que sans le pont AV c'est bon , a tu fait tourner les roues a la main , quant le pont AV était débranché :?: voir si il était dure
et le pont que tu a remis été d'occas :?:
sinon sa ne peut pas être le capteur d'angle de braquage
ipirate
Bonsoir
J'ai monté x5 sur pont et j'ai demarrer prise boite transfert brancher 4 roue tourne sans souci quand je débranche si je peut tourner les roues facilement
J'ai remarquer une chose aussi quand je roule pas vite les roue avant veut pas tourner mais quand je fonce je monte vers 80km le y'a aucun souci j'ai même essayer sur rond point quand je tourne sur rond point le bruit de frottement revient
Et Oui le pont j'ai trouver en occasion chez un professionnel révisionnne et il est compatible
Avatar du membre
macadam power
tu n'aurais pas changé 2 pneus dernièrement :?:
ipirate
Le x5 j'ai acheté l'Anne dernière les deux pneu avant étais usée par rapport à l'arrière alors j'ai changer les 4 en même temps et j'ai fais que 10000 km Avec
ipirate
Je suis sur le point d'acheter une boite de transfert
Quelqu'un a une autre idée ??
Avatar du membre
macadam power
si tu crois que sa vient de la transmission , je vois pas d'autre choses , tu n'a pas essayé un passage a la valise :?:
a tu analysé ton pont AV après avoir cassé , la cause .
car en cassant il a peut-être endommagé la boite de transfert
ipirate
Voici intérieur de mon pont avant une bille est tombé dedans et tout défoncer
J'ai acheté une boite transfert je vais monter le week-end après je vous donne des nouvelle
ipirate
bonjour les amis
nouvelle boite de transfer est monte mais le probleme est toujours present :shock: :shock: :pale:
Lat27
Voiture : BMW x5 e53
Message par Lat27 »
Bonsoir ipirat
J'ai actuellement le même problème que toi suite à une casse du pont avant avec ce bruit de frottement dont je ne sais pas d'où il vient si jamais tu as solutionné ton problème je suis preneur.
ipirate
bonsoir
as tu fais changer le pont et ton pont est bien compatible
parce que moi jai un doute sur le pont je vais faire demonter le week end pour voir si il est bien compatible ou il ya pas cassure dedans
car je l avais acheter occasion
Lat27
Message par Lat27 »
Oui j'ai changé le pont par un pont d'occasion d'un x5 de la même année et même motorisation que le mien mais moi j'avais ce bruit après un changement de mes deux pneus arrière et 100km plus tard casse du pont.
Après changement du pont et des 4 pneus j'ai toujours ce fameux bruit que tu indiques. J'ai passé le véhicule à la valise aucun défaut RAS.
La voiture est chez mon garagiste mais pour l'instant il trouve rien.
Je tiens au courant si j'ai du nouveau.
ipirate
Tu te rappele le numéro référence de pont
Lat27
Message par Lat27 »
Non je ne me souveint plus je ne pense pas avoir pris la réf mais moi je pense que le nouveau pont est bon. Par contre je pense que c'est ce frottement qui est a l'origine de la casse de l'ancien pont. T'as quoi comme taille de pneus?? J'ai un soupçon sur mes pneus même si les 4 sont maintenant tout neufs.
Avatar du membre
THE DIESELMAN
Voiture : BMW X3 E83 LCI 3.0D 218
Message par THE DIESELMAN »
Tu as quoi comme jantes sur ta voiture et quelles sont tes dimensions de pneumatiques ?
ipirate
Les jantes 20 pouce
Pneu arrière 315/35/20 avant 275/40/20
Lat27
Message par Lat27 »
Bonsoir ipirate
Alors t'as revérifié ton pont??
:Merci: :Merci: :Merci:
Avatar du membre
THE DIESELMAN
ipirate a écrit : 21 avr. 2017, 17:36
Les jantes 20 pouce
Tu as moyen de donner l'ET et la largeur que tu as au cas où les mesures ne seraient pas bonnes?
Normalement tu dois être en 9,5" ET45 pour l'avant et 10,5” ET30 pour l'arrière avec ta monte assymétrique.
ipirate
Ou je peut trouvé ces informations ?
S’enregistrer
