Fumée blanche et odeur de cramé
- Voiture : BMW X5 E53 3LD 2004
️Bonjours a tous bon me revoilà cela fesait longtemps , lol .donc mon soucis aujourd'hui est que depuis peut j ai remarquer que mon x5 e 53 3 litre d , fume blanc de temps en temps , a chaud , et cette Fumee sent mauvais voir le cramé ,sa dure quelque minute et plus rien ,plus de fumée plus d'odeur .cela est vraiment aléatoire , pas de perte de puissance , ne mange pas d'huile ni d eau donc voila si ya quelques âmes charitable pour m aider merci d avance .
- macadam power
- Voiture : bmw x5 e53 de 2004
Re: Fumée blanche et odeur de cramé
une odeur de cramé , sa doit être de l'huile , une soupape qui ferme mal , ou un joint de queue de soupape .
mais aussi beaucoup d'autre choses
Ok merci je précise que cela est très aleatoire défois sa fume 30 seconde et apres sa fume plus et puis 20 km plus loin re belote , on me parle de durite percée peut être ou fap encrasser ???une piste je précise que la fumée est bien blanche et pas noir du tout et aucune projection d huile aux sortie d échappement , il ne consomme pas d eau ni d huile , merci d avance
Aussi j ai l impression que peut de temps avant que cela fume , jai une odeur désagréable dans la voiture
A mon avis tu as plusieurs problèmes : collecteur d'échappement fêlé (problème archi connu) et bougies et/ ou boitier de préchauffage HS.
Apres démontage et recherche , rien de flagrant , peut être une petite fuite de gasoil , mais rien de bien méchant c est pas pas non plus inondée , cela peut il venir de cela ? Ou autre idée , je roule tous les jours avec et aucune perte de liquide ou consomation d eau ou huile .merci d avance .
- toby64
- Voiture : Nissan Navara
En general, fumee blanche, c est de l eau, bleue de l huile, noir ou gris foncé , du gazoil.
