Airbag Latéral
jc92120
Voiture : BMW X5 E53 3.0D 218cv Mars 2006
Airbag Latéral
Message par jc92120 »
J'ai du démonter la garniture de porte droite ainsi que l'airbag latéral droit pour réparer un problème de vitre qui ne remontait plus, et suite au remontage j'ai maintenant le voyant airbag avec code défaut airbag latéral droit au tableau de bord, j'ai essayé d'effacer ce code défaut avec mon logiciel ISTA-D, le voyant clignote 2 fois il s’éteint 2 secondes mais il se rallume aussitôt.
Quelqu'un aurait il une idée pour régler ce problème ?
Avatar du membre
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Airbag Latéral
Message par mairet »
je remonte ce post, car j'ai le même problème, et avant de faire une bêtise, car on me donne comme solution de débrancher la batterie puis de poser le fils moins sur la carrosserie pour vider les mémoires (une dizaine de secondes), et là, le voyant s'éteindra.
Merci pour vos retours.
Cordialement
S’enregistrer
