Faisceau pr attache-remorque
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 E53 2005 lifestyle edition
Bonjour à toutes et tous.
Je suis perdue dans mes recherches, je dois monter un attache remorque sur mon X5 et je m'arrache les cheveux .
Pouvez me dire svp comment voir si mon X5 est pré équipé ou pas ( j'ai 2 prises non connectées, une noire et une blanche à 7 "plots") parce que ça change tout pour le faisceau.
Quel faisceau avez vous choisi ? Le jaeger d'origine ? ou un autre pr multiplex mais il faut que ça désactive les radars de recul et ça prenne en charge le check ... de la voiture ...
Pour l'attache remorque c'est pareil, les westfalia sont trop chers et pour les autres difficile de savoir si il faut faire une découpe dans le pare-choc. Le site COMIFRANce ne commercialise plus pour le E53, je ne sais pas trop vers qui me tourner.
Enfin, je prends tous vos bons conseils quoi, sachant que c'est monsieur qui le montera et qu'il est électricien !!
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre et bon week-end
Pirlouita
Pirlouita
- Nouveau
- Voiture : bmw x5 e53
Re: Faisceau pr attache-remorque
bonjour, j ai trouvé un attelage pour mon x5 dans une casse il fallait juste le démonter se qui permet de faire des économies.
pour le faisceau il faut un boitier multiplexé qui vient se brancher dans le coffre devant la batterie.
pour le démontage du pare choc il faut un torx mâle de 60 (pas facile à trouver)
bon courage
bon courage
- Nouveau
Bonjour exel75, merci de ta réponse.
Pas trouvé dans les casses près de chez moi mais bonne idée.
Du coup, j'ai commandé sur le site rameder, site au top en passant, livré dans les temps même avant et c'était bien le matériel commandé. J'ai commandé un bosal 027201, après montage pas de découpe du pare-choc et assez facile à monter, juste la prise reste dehors donc si on veut enlever la boule et remettre le cache, il faut l'accrocher ailleurs mais pas bien compliqué. J'ai pris le faisceau jaeger 7 broches et y'a eu juste 3 connecteurs à brancher. Voilà, si ça peut servir à d'autres ...
Pirlouita
Pirlouita
Bonjour à vous , est ce que quelqu’un pourrait m'éclairer, à quoi voit on que le véhicule est pré-cablé et peux recevoir un boitier jaeger?
Merci d'avance!
Jonathan
Merci d'avance!
Jonathan
Alor je vien de poser mon attelage , mais pour le faisceau je sèche c’est un Jaeger j’ai brancher le faisceau de la prise à l’attelage mais pas de courant qui arrive à la prise . Et je c’est pas comment on branche le boîtier fourni avec
- Kat
- Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
C'est précisé sur le schéma fourni dans la boite Jeager:
Soit c'est une connexion adaptée au véhicule et bingo; une fois la roue de secours et les caches divers et variés démontés on accède à l'autre prise.
Soit, la fiche de véhicule ne correspond pas et on coupe tout les files du boitier sur l'auto et on installe les cosses fournies (étamées de préférence) que l'on
emboite sur la fiche du kit Jeager ( en suivant le code couleur) pour assurer cette connexion.
