Petit ventilateur dans boîtier de commande chauffage
Au tableau de bord, au niveau des boutons de réglages de la ventilation j’ai comme un bruit d’un petit ventilateur, je sais que c’est normal mais il fait quand même pas mal de bruit, certes pas trop fort mais ont entend quand même comme si il aurait un roulement abîmé.
Est-ce le bruit normal ou il serait bien de le changer si ont peut juste le changer lui tout seul ?
- Turficon
- Membre
- Voiture : BMW X3 F25 20d, X5 F15 40e
Re: Petit ventilateur dans boîtier de commande chauffage
il y a un ventilateur sur le carter de l'ordi de bord, qui se situe dans cette zone. Cela peut être un début de piste
Oui c'est bien celui la, je voulais savoir si c'était normal que je l'entend :x
- mairet
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
pour moi je l'entend que moteur éteint, et jusqu'au moment de l'extinction du voyant rouge qui se trouve à côté du levier de vitesse (quand normalement la voiture se met réellement en veille, soit une dizaine de minutes après l'arrêt moteur).
Cordialement.
Cordialement.
Salut, oui pareillement mais je l'entend du genre comme un roulement abîmer... Pas juste le bruit de ventilation donc...
ne serait ce pas le capteur de temperature intérieur il est ventilé je crois pour être moins sensible et moins influencé
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
