comment savoir si 2 carte electro. Webasto sont compatible ?
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Message par guintch13 »
J' ai un soucis avec mon Webasto. Après plusieurs essai, le diagnostique c'est posé sur la carte électronique. J'ai essayé avec 2 autres cartes ( une de 2003 X5 phase 1 puis une de 2004 X5 phase 2) Le miens est un phase 2. Avec la première il ne démarrait tjrs pas. Avec la deuxième il as enfin démarré nickel. Du coup j'ai trouvé un Webasto d'occas avec le même numéro de série identique ( BMW 64.12 6918942) que j'ai monté dessus. La ventilation du Webasto se lance a chaque ouverture de porte maintenant puis en le forçant ( pin#1) il s’éteint après quelques secondes sans chauffer mais ne se mets pas en sécurité par contre.
Donc mes questions :
- peu être que la nouvelle carte est aussi HS ? c'est un webasto de 2005 qui ete trés trés sale
- Faut il une programmation lorsqu’on mets une nouvelle carte qui provient d'un autre X5 ? peu etre histoire de la faire reconnaitre ou un truc comme ça ?
La concession s'en bas les glawoui et ma dit : j'en sais rien c'est un vieux coucou...
S'il vous plait aidez moi je galère ++++ en plus il commence à cailler le matin.
n' Hésitez pas si vous avez des idées je prends tout lol !!!
Dernière modification par guintch13 le 17 oct. 2017, 22:23, modifié 1 fois.
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Re: carte éléctronique Webasto comptatible entre elle ?
Salut à tous,
au pire à aller en chercher un autre d'occasion, y a pas de soucis, mais savez vous ce qu'il faut regarder comme référence sur le Webasto pour qu'il soit compatible ?
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Re: comment savoir si 2 carte electro. Webasto sont compatible ?
pb résolu, trouvé la solution, merci à tous
