BVA BMW X5 E53
d
dark vador
Voiture : BMW X5 E53
BVA BMW X5 E53
Message par dark vador »
bonjour,
j'ai un X5 E53 année 2002, 183 ch boite auto GM.
Mon problème:
marche arrière fonctionne,marche avant aussi mais en mode "sécurité".Dès que je commence à rouler voyant qui s'allume au tableau(roue dentée orange) et une seule vitesse qui fonctionne (je ne peux pas dire laquelle,je peux monter à 70 Km/h donc je dirais la "ième..)
après passage à la valise :défaut sur la 4ième vitesse et selon le mécano ,à entendre le ptit bruit de mixer de la boite les disques de frictions de la 4 ième vitesse sont partis d'où le défaut.donc ouvrir pour reconditionnement au mieux.
j'ai trouver sur le forum un tuto pour démontage de la boite mais y a un lien qui n'est plus actif concernant un manuel de réparation!!
si quelqu'un peut partager cette info si disponible !?
et toute infos pratique sur le sujet d’ailleurs!?
merci d'avance
Etherlords
Voiture : Bmw X3 3lD Pack M Aéro 2006
Re: BVA BMW X5 E53
Message par Etherlords »
Bonjour, tu devrais trouver ton bonheur dans ce lien : http://translate.google.fr/translate?hl ... wcats.com/ il faut tout de même être indulgent avec la traduction en français ;)
d
dark vador
Re: BVA BMW X5 E53
slt,
merci pour ce lien,c'est un bon début mais il donne quelque petites précisions pour la dépose et pose de la BVA mais pas pour ouverture complète.
t'aurais pas quelque chose de plus détaillé!?
J'ai la vue éclatée de la boite mais un document dans l'esprit du lien que tu m'a donné serait précieux..avec les étapes et les points clés du démontage.
yukafranck
Re: BVA BMW X5 E53
Message par yukafranck »
salut ,
demontage de boite faisable mais complexe..
tiens un exemple..
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
@++ FRANCK
d
dark vador
Re: BVA BMW X5 E53
merci pour les infos les gars!!
par ailleurs vous pouvez m'éclairer sur la programmation de la boite de vitesse!
à quel niveau?(electronique,mecanique)
en quoi cela consiste?
est ce incontournable en cas de dépose et repose !?
