Je crois qu'il faut re-initialiser le code de la radio qui doit être inscrit quelque part sur les livrets de la voiture.
Regarde dans la notice de ton E53, de mémoire il y a un chapitre la-dessus (notamment quand tu as oublié le code anti- démarrage , il y a une procédure secours en débranchant la batterie).
En tous cas c'était comme ça sur mon ancien E53 de 2006.
525i Touring, X5 E53 3.0i, X5 E53 3.0d, X5 E70 3.0d et tout ça pour rouler maintenant en A4 Allroad S-Tronic...4 cylindres (et aussi en Flat 6, quand même ) !!!
Sur mon ex X5 de 2004, j'avais à plusieurs reprises débranché la batterie (pour monter un kit Dension en particulier), et je n'ai eu aucun recodage ou réinitialisation à faire après l'avoir rebranché
A chaque fois, je ne l'avais pas débranche plus d 1/4 h cependant...
Moi aussi , comme doc, j'ai changé de batterie pour une plus puissante et je n'ai absolument pas réinitialiser quoi que ce soit !!
J'ai rebranché et tout fonctionnait nickel !!
je vais donc essayer de changer ma batterie car au 1er démarrage (7 jours sans démarrer) sa rame
par-contre ensuite tout va bien ; je me demande si le téléphone d’origine ne pompe pas un peu voiture fermée merci
Il n'y a pas de re-programmation particulière à faire, j'ai fait cette manipulation l'hiver dernier pour changer ma batterie en l'enlevant le soir pour n'en remettre une neuve que le lendemain matin ...
Il faut juste commencer par enlever la masse, et reposer la batterie neuve en commençant aussi par la masse.
L'heure et le totalisateur journalier s'était mis à zéro ... rien de plus ... même les stations étaient restées programmées...
Voilà !
Amitiés
Bonjour à tous, voila je viens d'acheter une batterie neuve pour mon X3 3L qui me donne des signes de fatigue, le viens de lire les "posts" sur les batteries , et je voudrais m'assurer si réellement on perd aucunes données (hormis l'heure bien sur), ma grosse inquiétude c'est qu'une fois changé j'ai pas à faire 100kms sur une dépanneuse pour devoir aller dans une concession pour devoir réinitialiser quoi que ce soit ...
Je confirme que pour ma part, aucune reprogrammation mise à part l'heure et la date n'a été nécessaire après changement de batterie...
Même mes stations radios étaient restées programmées
Amitiés
