Problème ouverture porte avant (poignée)
- Titi10
- Débutant
- Voiture : X5 E53
Bonjour a tous
petit soucis pour ouvrir les portes avant ( obliger de tirer plusieurs fois sur les poignées extérieur ) es mis du dégrippant mais aucun effet ! pensez vous que cela viens du mécanisme ?
merci pour votre aide
- Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Re: ouverture porte avant
salut titi10,
moi aussi j'ai le meme problème mais que coté conducteur.
et personne donne une solution ???
j'attends les beaux jours et je démonte.
- Débutant
- Voiture : BMW X5 e53 3LD 2001
Salut
A mon avis oui, c'est le mécanisme de poignée de porte ou c'est possible que le câble qui se trouve sur le mécanisme soi sortis de son emplacement il tien avec une pièce en plastique qui lâche avec le temps d'où le fait que tu soi obliger de tirer plus fort,
La poigné et sur un mécanisme qui et relier par un câble au mécanisme qui ferme la porte. Ca vieillit mal avec le temps.
pas le choix il faut que tu vérifie c'est assez simple à changer ou à réparer je peu t'expliquer comment faire, pour ma part j'ai du changer les 4 la voiture à 250m KLM ils étaient tous dans un état pitoyable et déjà bricoler plusieurs fois, j'en ai trouver à 28€ unité avec frais de port sur eBay vendeur en France envoie en 48h
- Titi10
- Débutant
- Voiture : X5 E53
Salut alex merci pour le renseignement si tu pouvais me filer le lien ou tu les a trouver sa serai cool
- Titi10
- Débutant
- Voiture : X5 E53
C'est bon commander les 2 pour 59.90 €
Par contre Alex faut il débrancher la batterie car airbag à débrancher et à démonter dans la portière ?
- Débutant
Salut
Ok je vais voir pour te poster le lien, sinon il te faut bien fouiller partout sur eBay France en tapant, mécanisme de poignée de porte et souvent il y en a par 2. J'ai trouver à 58€ AV et 56€ AR part 2 les 2 avec les frais de port.
Matos français à 58€ envoie rapide et les pièces sont de qualités.
Le matos de Pologne est arriver avec un défaut que j'ai pû corrigé.
Non pas besoin je les laissé prendre sur le coter l'airbag pour éviter de le débrancher.
Si tu a besoin de conseils hésite pas bon courage cordialement Alex .
salut les mecs,
vous pouvez faire des photos sur les pièces que vous changez,
mon mécano m'a dit aujourd'hui que c'est une sorte de plaque derrière la poignée.
- davidr68
Voilà pour vous !
Je l'est fait l'année derniere. Comme rien en suivant la vidéo.
- Titi10
- Débutant
- Voiture : X5 E53
Merci trop cool la vidéo
je mis met dès que je les reçois
- Débutant
magnifique cette vidéo,
cela va en aider plus d'un.
- Titi10
- Débutant
- Voiture : X5 E53
Salut les amis voilà poignées changer se week end pas trop galère
fixation des garnitures de porte qui cassent assez facilement ( j'en avais commander un lot de 50 sur e-bay )
petit conseil manœuvrer la poignée plusieurs fois avant remontage de la garniture ( boule au bout du câble doit-être bien enclenché sur le support entendre un clac )
Bonjour à tous, j'ai le même soucis ma poignée passager Av n'ouvre pmus la porte.
J'ai démonté, , une fois le système en main tout fonctionne mais une fois dessus rien ne marche.
Je veux donc tout changé car je ne vois pas d'où viens le problème.
J'ai trouvé le cadre de poignée et le moteur de centralisation mais je ne trouve pas le mécanisme en lui même sur le net ( celui qui est accolé au moteur) , quelqu'un aurait-il un lien vers la pièce siouplait?
salut mickael,
je l'ai fait changer la semaine dernière.
c'est une des maladies du x5.
regarde le super tuto sur le site,il y a un lien.
c'est cette pièce qui déconne le plus souvent.
Re: Problème ouverture porte avant (poignée)
Merci de ta réponse, j'ai trouvé le tuto et le lien, mais ce n'est pas cette pièce qui est défectueuse.
C'est la partie " mécanique " en elle même, accolé au moteur de centralisation et fixé par 3 vis sur la tranche de la porte qui est défectueuse chez moi.
Bonsoir ,j’ai un problème avec ma poignée extérieur arrière gauche mon petit a voulut ouvrir la porte et la poignée et sortie de sont logement côté gauche (coté fixe) je suis obligé de la remboité à chaque ouverture, ou de la tenir.
Sa viendrai juste de la poignée ou du mécanisme derrière?
J’ai démonté la garniture de porte pour regarder de l’interieur et on voit bien que la poignée sort de son logement à chaque ouverture.
Je s’est pas si y’a un clips qui et partis ou la poignée et clipsé dessus.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Anthony76
- Voiture : BMW X5 E53, Renault Super 5 bye bye
Il me semble que le côté fixe est emboîté dans le mécanisme derrière. Soit emboîté soit une vis à l'envers. Je ne sais plus exactement.
BMW X5 E53, 2003, 3.0d 183ch, pack luxe finition sport
il me semble pas avoir vue de vis,après j’ai regardé comme ça.
Donc sa viendrai juste de la poignée ?
- Anthony76
Oui je pense car le mécanisme est en aluminium, la poignée en plastique. C'est donc évident qu'elle cassera avant l'aluminium.
Surtout sur nos X si tu tire pas dans le sens de la poignée tu peux vite la casser.
Je vais remplacer sa pour l’instant je vous tiendrai au courant.
Merci pour ton aide c’est cool.
