Eclairage plaques
Eclairage plaques
J'ai un petit soucis, l'ampoule arrière droite au niveau de la plaque immatriculation ne fonctionne pas.
J'ai hier changé l'ampoule, j'ai même gratté le vert de gris mais toujours rien.
Qui peux m'aider ?
Qui peux m'aider ?
- Débutant
- Voiture : X3 GO1 20D x line
Re: Eclairage plaques
Un fil coupé peut être?
Il faut que je démonte la plaque arrière pour voir ??
olivier tu as "erreur eclairage plaque affiché" par l'ODB?...le cas échéant j'ai le me souci mais quand je tapote sur le plastique de l'ampoule celle--ci s'allume- je tords a chaque fois les pattes en fer blanc de l'ampoule et c'est reparti pour un tour
Non aucun message erreur a ordinateur de bord justement
J'ai enfin résolu mon problème d'éclairage de plaque...deux morceaux de mousse rigide de chaque côté de l'ampoule et fini les vibrations...et fini.le.message d'erreur à l'odb
Moi le soucis aucun message erreur
Aucun fil coupe
Juste que ampoule ne fonctionne pas !!
Aucun fil coupe
- mairet
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Bonjour Oliver17,
c'est une ampoule LED?
Si oui, fait lui un 180° pour inverser les pôles.
Si non, inverse les ampoules droite et gauche, et si cela fonctionne, cela vient d'une ampoule défectueuse.
Cordialement.
Cordialement.
J’ai déjà essayé hélas mais cela fonctionne pas .
J’ai même changé ampoule et rien
Oui c’est du LED
Oui c’est du LED
- canasuc
- Voiture : bmw E53 4,8is black is black
Bonjour, je relance le sujet car j'ai un petit problème d'éclairage de plaque avec ampoule d'origine le côté droit ne s'allume plus, (avec message d'erreur de l'odb ) il s'allumait avant en tapotant dessus mais depuis un bon moment ça ne fonctionne plus du tout.
j'ai été chez mon garagiste qui a testé la prise électrique, le courant arrive bien à la barrette des ampoules mais pas de lumière donc côté droit avez-vous déjà eu ce problème quelle solution ? merci
- Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
perso j'avais le meme problème , et je l'ai résolu comme celtik.
si le courant arrive bien, je te dirai de mettre en essai des ampoules normales des 2 cotés juste pour voir.
je te dis cela car j'ai le meme problème sur les ampoules des rétro. si je met que des leds, cela ne marche pas alors que des ampoules normales fonctionnent.
1 led sur 2 , cela fonctionne aussi mais les 2 non.
pourquoi j'en sais rien , j'ai pas creusé et je suis très faible en électricité.
franchement je ne me rappelle plus de la ref de mes leds de plaques, cela fait 2 ans.
mais bon c'est leds classiques sur les 2 sites connus.
- canasuc
Bjr , justement elle sont normal, aucune modification.
D'après station95 le fusible est certainement couplé a autre choses (super intelligent de BM) et la barrette des deux de plaques serait a changer complètement avec donc peinture de celle ci, si jamais c'était le circuit imprimé qui était mort (re super)
J'ai mis de la WD contact au hasard mais rien
