Airbag conducteur Help !
- Banx43
- Membre
- Voiture : X5 3.0D 2004, Audi A3 1.9 TDI, Audi S3 2.0 TFSI Quattro
J'ai lu quelques sujets sur le forum traitant des airbags mais je n'ai rien trouvé sur le remplacement de l'airbag lui même...
J'ai depuis quelques mois le voyant airbag allumé sur le tableau de bord, j'ai pu lire sur le forum que ça pouvait venir du capteur d'angle de braquage, ou encore d'un fil au niveau des pré-tensioneurs (pré-tendeurs en français me semble-t-il ....) de ceinture, ou encore du capteur de présence passager sur un siège avant, et comme pas mal d'entre vous, le voyant s'efface à la valise multimarques de mon garagiste puis revient.
Du coup, j'ai emmené le X en concession BMW et on me dit qu'il faut changer l'airbag conducteur (900€ pièce).
Mais là où mon histoire se complique c'est que j'ai appelé une autre concession BMW pour savoir si je pouvais commander l'airbag en pour le monter moi même et le magasinier BMW m'a dit que jamais on ne changeait un airbag qui n'avait pas déclenché...
Je suis pour le moins PERPLEXE!!!
Merci de vos retours d'expérience...
- Banx43
- Membre
Re: Airbag conducteur HELP!!!
Personne parmi vous messieurs dames?
On ne vous a jamais proposé en concession de remplacer l'airbag conducteur sans qu'il ait déclenché?!?
- Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
salut banx43 , moi aussi le témoin airbag allumé, j'ai pas cherché à savoir.
- Banx43
- Membre
Re: Airbag conducteur Help !
Merci Sal94, mais du coup tu fais comment pour le Contrôle Technique?
T'as toujours le voyant allumé et tu roules comme ça ou bien tu veux dire que tu as fait remplacer quand tu dis que tu n'as pas cherché...?
pour le controle technique, sa passe tout seul avec un billet
je sais pas pourquoi il est allumé franchement.
- Banx43
- Membre
Bonsoir, alors après avoir emmené le X en concession et l'y avoir laissé 3 semaines, on me dit que l'air bag n'est pas dispo avant juin!!!
Du coup, un diag à 120€ pour me dire que l'air bag est à remplacer alors que dans une autre concession, on me maintient qu'on ne change pas un air bag tant qu'il n'a pas déclenché... Je ne sais plus trop quoi faire, je vais tenter les capteurs (slip ring et capteur d'angle de braquage) comme il y a d'autres sujets sur le forum...
Si vous avez eu cette expérience aussi, je suis preneur...
Mon X5 est de 2004, j'ai lu sur le forum qu'il y avait eu une campagne de rappels pour les airbags, est-ce que mon véhicule autant pû passer à travers?
Cordialement.
Cordialement.
- Banx43
- Membre
Bonjour, pas plus de succès avec les fusibles (le fusible dédié aux airbags est bon) ou les prétentioneurs de ceintures de sécurité, ils n'ont pas déclenché et sont ok (j'avais vu un tutoriel qui disait qu'en cas de voyant airbags il fallait les remplacer car ils pouvaient être la cause du voyant...)
Soit je commande un capteur d'angle de braquage, soit je change le capteur circulaire sur la colonne de direction (Slip ring) comme d'autres l'ont fait sur le forum, mais avant d'acheter des pièces, j'aurais bien tenté une manip électronique... Quelqu'un a-t-il le logiciel diagnostique BMW dans le 1/4 sud est?
Quelqu'un connaît un programmateur qui pourrait me faire ça?
Merci d'avance.
Cordialement
Merci d'avance.
Cordialement
bonjour,
le mient ses pareil il reste allumer, ses un mauvais contacte
- Banx43
- Membre
Bonsoir, merci pour la réponse mais comment fait-on pour le nouveau contrôle technique? Ça ne passera plus avec un voyant airbag allumé...
si tu ne connais personne qui connait un controle technique ne cassant pas la tete,
tu fais comme moi etant donné que j'ai changé de région car avant j'envoyais toutes mes connaissances chez un qui si tu venait sans les phares , il te passait
tu en fait plusieurs en disant ton pb de airbag et lui suggérant un billet de 10 ou de 20 pour les gourmants et ne t'inquiètes pas ,tu vas en trouver.
bonjour,
j"ais peut etre une reponse, avec une balise onpeut retirer le code defaut airbag tableaux de bord,je vais voir si sa marche
bonjour, j'ais confirmation on peut eteindre se voyant avec la valise code defaut
