Attelage bloqué
- Hoto:
- Débutant
- Voiture : X5 e53 2004 pack sport
Attelage bloqué
Salut à tous ,
J’ai un petit problème avec mon crochet d’attelage, celui-ci refuse de se déverrouiller, je n’arrive donc pas à le retirer !
Si l’un d’entre vous a une solution , une magouille , un truc ?
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 E53 Ph 2 - E36 325 I - E36 moteur M3 3.0 L
Re: Attelage bloqué
Bonjour j'ai exactement le même problème avec l'attelage d'origine, ma clé ne tourne pas et impossible de démonter le crochet malgré des litres de wd40 et des chocs. Une idée ?
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: Attelage bloqué
Le WD 40, je suppose que tu en a blindé la serrure uniquement ?
Essaye de le mettre sur la clef (Des deux cotés) puis tu inserts la clef dans la serrure et tu la retire de suite.
Recommence cette opération plein de fois et je pense qu'a un moment, cala va se debloquer.
- Hoto:
- Débutant
Re: Attelage bloqué
Merci pour cette réponse, finalement j’ai utilisé la manière forte, un bon coup de massette sur la boule avec une main pendant que je déverrouille le mécanisme de l’autre !
