Ouverture de coffre
Ouverture de coffre
Bonjour à tous!
Amis X-men, je viens à vous car je suis a la recherche d'une pièce, que je ne trouve pas sur le net.
Mon coffre ne s'ouvre plus avec le bouton, je suis obligé d'utiliser la clé de contact pour l'ouvrir.
J'ai donc démonté et trouvé les fautifs.
Après différents test au volmetre ce sont bien les deux petit contacteurs en cause, je pense du à l'usure, le véhicule à 14 ans.
Le problème est que je ne trouve pas la pièce sur le net, ne sachant pas trop comment la nommé dans ma recherche.
J'entends, la pièce entière, avec ampoule cosse et tout et non juste les contacteurs.
Si une âme charitable pouvait m'aiguiller par un lien, ou simplement me donner des idées de nom a chercher, celà maiderais beaucoup!
- captaincook
Re: Ouverture de coffre
A tout hasard, ça ne serait pas le repère 27 ou 29 de cette planche ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=41_1291
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
salut
2 boutons poussoirs a changer,assez facile a faire avec un fer a souder..non?
@++ FRANCK
Magnifique merci captain!
Et si yuka, ça ne doit pas être dur, mais je pense que c'est encore moins dur de changer la " tringlerie d'ouverture de coffre "!
Je viens de chercher ma " tringlerie de poignée d'ouverture de coffre arrière " sur le net et j'ai vu le prix
Du coup, à 25ct pièce, je vais acheter 2 bouton poussoirs et les remplacer !
Encore
Encore
Salut
Comment a tu démonter la barette stp car en enlevant les 2 vis a l'extérieur elle ne bouge pas un poil
Ta essayer de nettoyer avec du nettoyant contact ?sur le mien sa marché après plusieurs essai.
Oui jai essayer ce matin jai tout demonter car il commençait a s'ouvrir tout seul n'importent quand
La prise et indemontable elle est complètement gripper a force de tirer dessus il refonctionne correctement
Il faudrait que je supprime la prise en faite pas d'autres solution
Merci pour vos reponse
