Volant qui tremble
Volant qui tremble
bonjour
je reviens encore sur ce site car il est trop bien .
voila mon soucis c'est quand je tourne le volant, en roulant à 80 100km/h, à droite par exemple dans une courbe j'ai le volant qui tremble enormement alors que j'ai deja changé la barre stabilisatrice avant gauche, le bras de suspension droite et gauche.
Alors je comprend plus rien et meme en ligne droite la voiture tremble beaucoup.
je me tourne vers vos experiences car c'est vraiment désagréable de conduire la voiture.
merci beaucoup .
david
merci beaucoup .
david
- lycan
- Membre expert
Re: Volant qui tremble
T'as fait contrôler l'équilibrage de tes roues av à cette vitesse c'est fort probable que ton problème vienne de la
l'ancien proprio m'a dit qu'il a fait l'equilibrage des roues
mais je vais les refaire faire
- lycan
- Membre expert
oui faut commencer par ca , ce sera l'occasion en meme temps de voir si une jante n'est pas voilée , faut écarter les roues av d'aller plus loin mais étant tes symptômes , c'est fort probable que le ca vienne de la
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Attention, faut pas trop "écarter" les roues car sinon tu vas être obligé de mettre des entretoises et élargir tes ailes
- chriscamb78
- Membre
- Voiture : BMW F31 330d xdrive
j'avais eu le même symptôme sur ma E46 330 xd
tremblement entre 80 et 100, avant et apres rien !
le tremblement etait parti apres le remplacement des souflets de cardans avant ...
Merci pour vos réponses
Effectivement j’ai remarqué que j’ai un soufflet droit qui est cassé !!!
Je vais y remédier à tout cela !!!
- lycan
- Membre expert
soufflet de cardan détérioré ,jtNas pas de la graisse partout ?
