Bonjour les amis bmiste
J ai un petit soucis avec mon Valo
J ai allumage phares automatiques mais pas tout le temp J avais verifier eclairage phares mais tout fonctionnait bien
Aujourd hui je me suis aperçu que mon feux de croisement ne s allumait pas
J ai essayer plusieur fois d allume et éteindre et de temp en temp ca fonctionne vous pensez que c est l ampoule qui merde ou ca serai autre chose ???
Bonne journee
Je tombe sur ton post et je vais te poser une question bête mais qui parait essentielle quand même :
-tu attends bien la nuit pour savoir si ton allumage auto fonctionne ?
Si oui LOL !!! il faut quand même que la luminosité soit faible pour que cela fonctionne, sinon cela peut provenir du capteur de luminosité qui est soit HS soit sale, il se trouve au niveau du pare brise vers le retro mais je n'en suis pas sur (et la il est trop tard pour que j'aille verifier) mais c'est au niveau du pare-brise en tous cas... si tes feux de croisement fonctionnent manuellement cela ne provient pas de l'ampoule...Sinon c'est le contacteur qui peut être HS
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
