Clim HS
Clim HS
Salut à tous
je suis nouveau sur le forum , je viens chercher de l'aide pour mon X5 e53 dont la clim ne fonctionne plus depuis aujourd'hui alors que le soleil fait son retour.
Lorsque j'actionne la climatisation sur la console , pas de froid !!
je vérifie le gaz , c'est bon il y en a.
Le compresseur s'enclenche bien lorsque j'actionne la commande sur la console.
Le ventilo lui ne s'enclenche pas, lorsque je défais la connectique 3 fils sur le pressostat le ventilo tourne à fond .
d'après vous compresseur de clim HS ??
- Membre bavard
- Voiture : BMW X3 258 ch
Re: Clim HS
Tu dis avoir encore du gaz .....ok
Mais a mon avis....tu en a pas assez !...
Refais une recharge, avec un traceur dedans, afin de détecter une éventuelle fuite a la lampe !
Re: Clim HS
Salut a tous
Je suis aller faire controler le gaz , effectivement il en manquait mais après avoir rechargé , enclencher la clim , le compresseur s'enclenche , le ventilateur aussi mais toujours pas d'air frais !!!!
en touchant les canalisations , le tuyau de retour reste chaud !!!
J'ai démonté le compresseur pour voir , il n'est pas grippé et à l'air de fonctionner
j'hésite à remplacer le compresseur mais je ne vois pas d'où la panne peut provenir
- Membre bavard
Re: Clim HS
Pose la question à un frigoriste...
Car le personnel ds les centres autos..sont mecano .comme moi je suis informaticien..
- lycan
- Membre expert
- Voiture : F30 Xdrive MSport /F60 Countryman /205Turbo/Fiat 500 Hybride
Re: Clim HS
le condenseur de clim est dans quel état ? fuites ?
Re: Clim HS
J'ai exactement le même problème que toi, et les mêmes constatations. Pour ma part c'est déjà survenu l'an dernier et résolu par une recharge, qui a solutionné le problème pendant quelques mois. Je penche pour une fuite du condenseur, je vais l'amener chez le garagiste cette semaine et faire une recharge avec un traceur.
Re: Clim HS
Je me permets donc de poursuivre ce topic au lieu d'en ouvrir un nouveau...
Comme indiqué plus haut, je l'ai amené chez un garagiste début Juillet. Il m'a dit qu'il manquait 50g mais qu'en un an c'était normal et qu'il n'y avait pas de fuite (circuit testé à l'azote). N'empêche que ça fonctionnait bien en repartant, ça a fonctionné normalement pendant 15j/ 3 semaineset que depuis, ça fonctionne de moins en moins bien ...
Voilà ce que je constate en plus :
- c'est plus froid à gauche qu’à droite mais même côté conducteur, c'est loin d'être le pôle nord
- ça fonctionne par intermittence, des fois rien, des fois du froid. Les périodes de froid sont de plus en plus espacés j'ai l'impression..
- j'ai testé sans filtre habitacle, j'ai testé les mouvement des volets d’air frais et d’air dynamique avec INPA, ça bouge bien, tout est normal
Je penche donc toujours pour une fuite de condenseur, même si le garagiste me certifie qu'il n'y a pas de fuite ....
Si vous avez des idées je suis preneur ... Merci !
- Membre bavard
Re: Clim HS
Pulvérise du détecteur de fuite de plombier ...sur toute la surface de ton condensateur , et ...inspecte si tu vois des bulles !
Re: Clim HS
Oui, le problème c'est qu'il va falloir démonter pas mal de choses pour avoir un accès correct et bien voir. Je vais me pencher là dessus bientôt ...
Re: Clim HS
Pour voir une fuite au détecteur de fuite faut vraiment que la fuite soit balaise! et en 1 mois elle serait vide.
Si le garage a jouter 50g de gaz en 1ans, c'est que dalle. c'est même pas dans les tolérances de la station de charge en gaz.
Si on fait confiance au garage (je ne vois pas pourquoi il raconterait des conneries, quoi que tester a l'azote alors qu'il ne manquait que 50g...... aucun interet mis a part perdre de l'azote et du temps ) je dirais que tu as soit un probléme de gestion soit un probléme de détendeur.
- Membre bavard
Re: Clim HS
Oui...50 g de gaz en moins ....c'est rien !
Après rien te dit , que si tu viens de prendre un gravillon ds le condensateur, que la fite n'est pas plus importante !!!!
D’où l'utilisation d'un traceur , et lumière noir !!!!!!
Re: Clim HS
J'y connais pas grand chose en clim, je dois bien l'avouer, mais à partir du moment ou il a rajouté ces soit disant 50g, elle a refonctionné normalement pendant 3 semaines. Là en ce moment, j'ai plus rien, même pas un soupçon de frais qui sort. Merci pour votre aide en tout cas
- Nouveau
- Voiture : BMW X5 X53
Re: Clim HS
Pour ta clim tu fais mettre 15 bars de pressions d’ azote,
Tu laisses en pression pendant 8 jours ( [SURTOUT NE PAS DÉMARRER LA CLIM )
Après 8 jours sous pression tu peux savoir si ton circuit est étanche
C’est la première piste avant démontage
Re: Clim HS
Merci, elle a été testé à l'azote, mais il a fait ça sur 1h donc je doute qu'il ai laissé le temps nécessaire pour voir quoique ce soit
