Problème électrique
Problème électrique
En amenant les enfants à l'école ce matin ...
Clef dans le contact ce matin je tourne un peu tout s'allume au tableau de bord la radio etc... Après 2-3 secondes, je tourne un peu plus pour démarrer et là plus de son plus d'image. tableau de bord noir, plus rien ne fonctionne, pas eu le temps de tout tester mais pas de contact, plus de centralisation, plus d'ouverture du coffre à la main, plus de radio, plus d'affichage au tableau de bord ... le moteur n'a même pas tourné
Je suis passé en moto chez le bm du coin et y a 0 code erreur sur la clef
Je suis pas un champion de a mécanique et de l'électricité et je cherche une piste avant d'appeler un dépanneur ...
=> fusibles il y aurait des signes de vie potentiellement toutes les fonctions ne tombent pas d'un coup
=> batteries mais casse pas d'un coup si ?
Je crois que le budget vacances va faire la g...
Merci pour vos avis / retour d'xp
Alexandre
Alexandre
Re: Problème électrique ...
Il est probable que la batterie se soit mise en court-circuit suite à la sollicitation de préchauffage.
Pas sûr...mais courant :-)
Si la batterie à plus de 8 ans, encore moins de doute...
Cdt.
Cdt.
Merci pour ta réponse.
Je vais donc remplacer la batterie.
Cdt.
Cdt.
