Panne module du pulseur d'air
Avatar du membre
jo30
Voiture : BMW X5
Message par jo30 »
Je poste ce message pour info si sa peut aider des membres du forum, je n'avais plus de soufflerie dans l'habitacle avec on sans la clim
Après un passage chez le concessionnaire(juste pour demander des infos) déjà 140€ de recherche de panne sa commence bien, après il m'annonce une fourchette entre 500 et 1 000€ (j'ai souri les nerfs surement) et je suis partie .
Sur les conseilles d'au ami qui ma indiquer un garagiste compétant et sérieux je l'ai poser mardi soir et récupérer ce jeudi
Résultat:
50€ de recherche de panne déja ces mieux que 140
Alimentation boitier fusibles et module du pulseur d'air 93€
Remplacement module
Module du pulseur d'air 89,90€
Forfait rechage climatisation 65,83€
TOTAL TTC: 358,48
Voila bonne route a tous
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Re: Panne module du pulseur d'air
Message par celtik56 »
j'avais le même probleme que toi-j'ai changé le "herisson" et tout va bien depuis-
Yann MALIN
Voiture : BMW X5
Message par Yann MALIN »
Au cas ou, je n'avais pas d'air non plus sur un X5 et c'est la résistance sous la console centrale. (Le Hérisson). 30€ et changement tout seul. Clim et chauffage re fonctionne parfaitement .....
Yann
S’enregistrer
