Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
Avatar du membre
Launel
Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Re: Tuto : Remplacement des silent blocs de bras de suspension d
Message par Launel »
Merci pour le tuto,
J'ai remplacé mes SB par des powerflex en polyurethane. Une bonne presse pour sortir les anciens, environ 10T de poussée pour les débloquer et ensuite ça vient facilement. Les nouveaux sont mis en place au maillet avec un peu de graisse 👍
Fini les vibrations, c'est un régal.
Heureusement que tout est détaillé, je me serais fait avoir avec la boîte à air côté gauche.
Encore merci ! :Merci:
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
dark vador
Message par dark vador »
Slt les gars ,
de vos expérience n'y aurait il pas d'autre silent blocs à vérifier sur le train avant et participant aux vibration et bruits suspect!?
pendant que tt ça est démonter !
quels sont les symptômes exact de l'usure de ce silent bloc de bras de suspension!?
Avatar du membre
Launel
Pour ma part, j'avais des vibrations à partir de 100 kmh et qui disparaissaient vers 140.
Mais le plus galère, c'était le freinage brusque à haute vitesse. J'avais l'impression que le volant allait se décrocher tellement ça vibrait. :affraid:
Depuis l'échange, tout est rentré dans l'ordre. :Top:
labuche
Voiture : BMW x5
Message par labuche »
Merci Rachid
Grace t'on tuto j'ai pu changer sans problème ces deux silentblocs
faut quand même avoir une bonne presse ,et un bonne arrache rotule ,reste a remonter le coté gauche
et plu qu'a essayé le véhicule et ci plu de vibration au freinage ça va être cool :Merci:
labuche
Voiture : BMW x5
retour :essaie après changement des 2 silentblocs en très mauvaise état .
et toujours tremblement au freinage
alors reste les étriés de freins piston grippé ? ou disques voilé ATF pourtant neuf
pas de sciences exact ! il faut laisser le doute ...... avec les jeux dans les silentblocs j'étais sur du coup :(
jeromedu40
Voiture : x5 e53
Message par jeromedu40 »
Je viens d acheter un x5 e 53 phase 2 et j ai les silent bloc du train arr a changer, et je voudrais savoir grosso modo a combien de kilomètres cela arrive?
Avatar du membre
Launel
Pour mon cas, je les ai remplacé à environ 220000 km.
Plus de problème depuis :Top:
jeromedu40
Voiture : x5 e53
ah ok!!!! j ai 120.000 au compteur,et je doit les changer ainsi que ceux du bras inférieur!!!! me demande si il a bien le kilométrage indiqué du coup?!!
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
Le kilométrage ne veut rien dire.....les conditions de roulage peuvent rapidement dégrader un train roulant !
..... accessoirement vérifies quand même ce kilométrage :(
jeromedu40
Voiture : x5 e53
est ce que chez bm avec la prise odb ils peuvent savoir quelque chose?
manucos
Bein sûr ils peuvent vérifier ton kilométrage !
x583
Voiture : bmw x5 3d de 2003
Message par x583 »
J’ai remplacé mes silent bloc de train arrière à 230000klm, en plus il y’a des outils exprès pour éviter de démonter le train arrière complet. Super pratique en 2 maxi c’est fait .
C’est vrai que 120000 klm c’est pas beaucoup.
Max34
Voiture : X3 3.3d
Message par Max34 »
C est un super titi mais je n arrive pas a visualiser les images
Comment puis je faire ??
Jimbo2001
Voiture : X5 e70 novembre 2007 30D M57/T2
Message par Jimbo2001 »
Salut tout le monde,
Moi aussi je n'arrive pas à voir les photos. Dommage, même si c'est super intéressant sans les fofos, avec je comprendrais mieux... :oops:
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
dommage que les photos soit plus sur le forum, mais en cherchant bien l'auteur du topic avait fait un pdf (trouvé sur google)
http://web-serenity.fr/x5.pdf
Avatar du membre
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Message par nyny87 »
bien joué :Top:
catellodan
Voiture : X1 20d 177ch
Message par catellodan »
Petite question de noob en mécanique, si je commande un bras sur oscaro pour le faire remplacer, le silent bloc est compris ? Où il faut le prendre à part ? Merci !
Par exemple : https://www.oscaro.com/triangle-de-susp ... YWMg2XqXgj
S’enregistrer
