Centralisation X5 E53
- Nouveau
- Voiture : BMW X5
Petit soucis de centralisation avec mon X5. La portière avant passager ne s'ouvre plus. Même avec le bouton intérieur. Il arrive que ça re fonctionne un jour ou deux et plus rien ...
Si quelqu'un a une idée !!!
Re: Centralisation X5 E53
j'ai eu le même problème de temps en temps les portes arrière ne s'ouvraient plus, changement de boitier ZKE qui se trouve derrière la boite à gant prendre la ref sur le boitier, je l'ai trouver chez BM 31 à Toulouse d’occasion (sur le net).
Cdt
Cdt
- phil74
- Voiture : M40i
je confirme boitier ZKE avec problème également du Servotronic.
Ce boitier concerne le verrouillage des portes, servtronic et divers comme l'éclairage.
Attention il faut passer a la valise pour la config du servotronic et avoir l'autoradio d'origine sinon vous perdez les options comme verrouillage des portes en roulant.
J'ai mon garage un indépendant BMW qui a.bien voulu le monté et paramétré le boitier.
Tarif neuf BM compte entre 800 et 900€ tout compris.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Nouveau
- Voiture : BMW X5
Merci beaucoup pour vos réponses ses.
Je vais regarder ça. Obligation de le faire faire ou je peux m’en le faire tout seul?
Ensuite une valise. Je vais appeler dans ton shop à Toulouse.
Bonne journée, je vous tiens au jus.
Yann
Yann
Je vous conseille de passer par un garage car démontage de la boite à gang un galère et puis il faut le reprogrammer, regarder près de chez vous pour un indépendant.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Nouveau
- Voiture : BMW X5
Merci,
Ça veut dire qu'un garage pas Franchisé BMW avec sa valise peut reprogrammer la voiture c'est ça ? C'est vrai que 800 ou 900 € ça pique un peu ahah !!!
Je regarde
Yann
Je regarde
Yann
Exact pas franchisé mais spécialisé BMW.
Bonne recherche pour le boitier.
A+
A+
- Nouveau
- Voiture : BMW X5
Petit point sur ma portière avant droite bloquée.
En fait je suis allé voir BMW33 qui m’a réglé le problème en 1h30. Mécanisme de portière. Rien à voir avec le boîtier ZKE.
170€ et 1h30 plus tard tout était reglé !
Merci à tout le monde pour les infos
Modifié en dernier par Thomas le 02 nov. 2018, 18:10, modifié 1 fois.
Raison : Mise en forme du message pour plus de lisibilité
