Bonjour à tous
nouveau possesseur d'un x5 3.0d bva 2004 le webasto ne fonctionne pas je n'ai pas de 12 volts sur la prise et le fusible 59 ok.
quelqu'un pourrait-il m'aider
D'avance merci
webasto
Re: webasto
Oui je peux eventuellement t'aider... Je ne suis pas un pro mais j'ai eu un soucis avec puis j'ai voulus me dépanner tout seul, vus le prix du neuf et du peu de spécialiste qui veuillent bien s'y pencher.. J'ai télécharger les plans éléctriques, ses phases d'allumage, son mode de test et de coupure ne mode sécurité si pb.. J'ai meme acheter deux webasto en rab.. résultat pour le mien c'était un transistor qui été HS dus à la colle qu'il mettent pour coller un condo pour l'immobiliser. Donc j'ai changer la carte et j'ai dus acheter les bloc webasti avec donc au cas ou.... J'ai des piéce en état de fonctionnement nikel ( bougie, ventilo, chambre combustion, etc etc..
