Décharge batterie
- Débutant
- Voiture : bmw x5 e53 3.0d
Décharge batterie
Bonjour tout le monde je créer un. Nouveau sujet suite à un problème electric j'ai beau éplucher plusieur forum sans réponse à mon problème. Mon alternateur neuf charge a 13.8 seulement en grosse accélération et batterie ce vide en 2 jour (alternateur batterie neuf) par précaution j'ai fait changer 2 fois l"alternateur et 2 fois le même soucis merci à ceux qui pourront m'éclairer
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Décharge batterie
moteur au ralenti, tu as combien aux bornes de la batterie du coup?
13.8 si tu monte vers 3000tr/min pour moi c'est correct.
Faut que l'alternateur charge toujours entre 13.5 et 14.7v, moteur en route, a différent régime, avec ou sans consommateur en route (feu, clim, radio...)
- Robert88
- Voiture : BMW X3 F25
- Contact :
Il y a 2 choses,
Le débit de l'alternateur, et la batterie.
Le débit :
Il faudrait mesurer la charge au ralenti, ou au régime usuel de la voiture; 13.8v à 3000T ne me semble pas très élevé;
La batterie :
Tu peux la vérifier en la chargeant sur un chargeur extérieur, et voir si elle tient davantage.
Tu peux aussi vérifier, quelque temps après l'arrêt, s'il y a des consommateurs de courant toujours branchés. (avec un voltmètre)
Bonne recherche,
Le débit :
La batterie :
Bonne recherche,
- Débutant
Merci de vos réponse moteur au ralentie je suis à 12.4volt la batterie à été recharger (13.4volt)et tien bien la charge .même en accélérant lalternateur ne délivre pas 14volt ceci tester sur 2 alternateur pour la consommation de courant à l'arrêt je peut utiliser un multimètre ou obligation de voltmetre
- Robert88
- Contact :
C'est bien un multimètre qu'il faut. Il faut attendre après l'arrêt que tous les consommateurs soient éteints, puis intercaler le multimètre en fonction ampéremètre dans le circuit. Et noter la consommation à ce moment là; Normalement, elle est très basse.
Parailleurs, il y avait autrefois sur les Land Rover un problème similaire. C'était l'alarme qui ne se mettait pas en veille, car tenue éveillée par les ondes WIFI....
Il fallait alors installer un filtre sur l'alarme !
- Robert88
- Contact :
Effectivement, ça neparait pas beaucoup. Je vais tester
sur mes voitures demain; (X3 et Disco TD5)
- pierrot42
- Membre bavard
sur le zaf opc j'ai 13.9 constant au ralenti, accéléré, avec ou sans consommateur, jamais regardé sur le x5
- Robert88
- Contact :
Sur le Land, ça oscille légèrement jusqu'à 14.1....
- Débutant
Bonjour merci de votre intérêt après multiple teste je reste toujour sur ce problème electric qui marche le reste de cheveux je vien de commander un pc pour fair un diag complet ça ira plus vite ça me semble bizzard étant donnée lalternateur est neuf le voyant de batterie s'allume et ce reteint au démarrage par contre sur route il ce rallume faiblement et ce reteint aussitôt bizzard tout ça question bete il ce peut que la courroie patine de trop malgré lavoir changer ya 3 mois merci
- Robert88
- Contact :
Si le voyant s'allume par moment, mais que l'alternateur est neuf, il faut s'imaginer qu'il est mal monté; Il faut en premier lieu tester la tension de la courroie.
- Débutant
Pierrot 42 oui le galet tendeur changer en même temp que lalternateur donc neuf robert88 pour la courroie hier après midi j'ai acheter une neuf chez ad probleme toujour présent je comprend plus rien dutout il me rend chèvre ce 4x4 aurait il un relais ou fusible qui agit sur lalternateur merci
- Robert88
- Contact :
Il peut y avoir un problème de régulation. Sur certains alternateurs, il y a 2 paliers de régulation : 12.8 et 14 v.
Il faudrait savoir le type exact de ton alternateur, pour savoir s'il a un régulateur intégré, ou bien un extérieur !
- Débutant
Pierrot88 avec la référence de lalternateur on peut voir le type exact car je n'est aucune idée du type je peut te donner le type référence Réf : 0 986 044 841 merci à toi
- Robert88
- Contact :
Donc j'ai recherché sur le forum réponse à ton problème.
Il semblerait qu'il y ait un petit module appelé "capteur intelligent de batterie" (IBS) qui régule la charge .
Il faudrait peut-être t'y intéresser, le changer, et faire reprogrammer l'auto;
Tu trouveras de plus amples détails sur le post suivant :
Décharge de la batterie ?
- Débutant
merci robert88 mon model ne dispose pas de l'ibs j'ai réceptionner mon pc aujourd’hui pour installation ista-d ista-p grosse galère avec ce Windobe 10 je suis passe sur inpa je joint le diagnostic merci. bizarrement au premier démarrage j'ai tester au multimètre et tout ce passait bien avec la charge alternateur. j’éteins le moteur redémarre et pouf de nouveaux le soucis plus aucune charge de l'alternateur a devenir ouf cette histoire
- Débutant
salut la room après avoir passer ista-d aucun Default ressort du fait que l'alternateur ne charge pas. j'aurais une question il y a 1 ans j'ai changer la dde et tout ce qui va avec tout allait très bien ma question est il possible Apres remplacement de l'alternateur celui ci est pas le bon model pour la dde malgré que ça allait avant merci
- Débutant
Bonjour après moulte recherche fusible relais fils pincé ou corroder je ne trouve rien cette alternateur ne veut pas charger au de la de 13.50 au multimètre quesqui permet à lalternateur de charger ou de l'empêcher de charger un électronicien serait me répondre merci
- Débutant
Bonjour à tous probleme résolu j'ai reprit mon ancien alternateur pour en changer les charbon du neuf à l'ancien et il charge sans soucis maintenant je me demandais ci je ne pouvais pas récupérer le roulement neuf du nouveau pour l'ancien et quelque pièce intérieur (lalternateur neuf ne sera pas repris par le vendeur) merci à vous
