J'ai un X5 ess de 2001.
Le lave glace pare brise ne fonctionnait pas, j'ai inversé les pompe et tuyau et le liquide arrivait au buse, mais très faiblement.
Cette après midi, j'ai profiter du beau temps pour faire des tests, j'ai rebrancher normalement, rien.
J'ai sortie la pompe du bocal et je l'ai plongée dans un petit seau rempli d'eau et là, cela fonctionne normalement à plein régime.
Donc, cela voudrait dire que la pompe lorsqu'elle est branchée sur le bocal n'aspire pas liquide, plutôt bizarre, car le liquide coule lorsque j'enlève la pompe.
Je n'ai pas pu vidanger le bocal pour vérifier ce qui se passe à cause d'une connexion électrique que je n'ai pas réussi à démonter (j'ai pas trop passer de temps non plus parce que j'avais de la famille et autre chose à faire).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Patrice
Problème lave glace pare brise, bocal en cause ?
BMW X5 2001 3l ess, ethanol
