Changement déshuileur Vortex ou mousse ??
- Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Re: Changement déshuileur Vortex ou mousse ??
purée , tu m'inquiète là
- GeoOone
- Voiture : BMW E46 - E83
De mémoire il faut une torx débouchée pour pouvoir dévisser les attaches du circuit electrique des injecteurs.
A part ça, c’est assez facile.
Merci pour cette info, donc pour le 3.0 DA de 12/2006 de 218 ch c’est bien un moteur M57TU ? Je voudrais savoir si le miens est à changer ou pas. Si il est touché par ce pb ou il as été rectifier en fait.. c’est pour ça que je veux le démonter pour voir la tête qu’il as...
- Kat
- Voiture : X5 2005. C5 163 . Corvette 69.Mercury 65. Pontiac 74. Cad 57
C'est démontable sans tomber la baies du filtre d'habitacle. peu accessible, mais faisable en utilisant des clés plus ou moins longues.guintch13 a écrit : ↑09 mars 2019, 09:46Hier j’ai essayer de démonter le filtre pour voir sa tronche, j’ai réussis à enlever le cache du filtre à air mais le boîtier/support du filtre impossible à dévisser la petite vis du fond caché derrière. Alors faut t-il démonter tout le support du filtre d’habitacle etc ???
t'a réussis sans tout démonter toi ? j'essairais alors en mettant un allen plus courte mais j'ai peur de faire tomber l'embout dans le compratiment moteur.... je vais tenter alors, du coup ensuite on as bien accés au cache de se filtre ?
- Kat
Oui je n'ai pas démonté la baies, mais d'autres le font.
Aimanter ses embouts en frottent contre un aiment aide à ne pas les perdre en route, idem pour les vis à remettre.
Le tuto de Bilon69 t'aidera à y voir un peu mieux.
Tuto remplacement turbocompresseur.
Le sujet mousse, cyclonique ou version rien du tout, tout le monde en parle… chacun son point de vue:
http://www.lemondedudiagauto.com/t11660-deshuileur#
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Super ton infos merci j’attends le retour pour mon carter fissuré (grrrrrr) et de suite achat de ce kit
ok merci beaucoup pierrot42, je vais donc prendre le même
- GeoOone
Tu n’as pas un manchon en mousse autour de ton filtre à air papier.
- pierrot42
- Membre bavard
si, il y était mais enlevé, jamais compris a quoi ça sert a par prendre plus de place
hello pierrot
ton x il est de quelle année ? déshuileur mouse FEBI : 45192 il ce monte sur un x de 2006 218 cv
Alors ca y est j'ai réussis en fait sans trop de mal et assez rapidement à le démonter en fait, c'est bien un Vortex qu'il y a. Il était trés propre à l'intérieur. Du coup d'aprés vos dires il faudrait quand même le changer par un mousse. Alors lorsque je vais sur les site en liens que vous laissez, il me disent tous que cette piéce n'est pas compatible avec ma voiture mais seulement avec les 184 ch jusqu'a 2003, les première serie en fait... Alors d'aprés vous c'est quand même valable ou juste une volontés du constructeur qui oblige à mettre que du Vortex sur nos E53 phase 2 ?
- Membre
- Voiture : BMW X5 3.0D phase2 218 ch 2005
petite question concernant ce déshuileur : quel est l'intéret de procéder a son remplacement par le kit complet carénage + joints + filtre mousse a 47 euros, alors qu'a priori, si le carenage plastique est indemne, le kit de joints + mousse suffit au coté fonctionnel de cet organe ??
