Rajout mastic sur joint de carter d'huile
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Message par guintch13 »
Je viens d'acheter le kit complet avec le joint de carter d'huile etc etc chez BMW...Dans la pochette du joint il m'ont mis une feuille de BMW Group indiquant :
" Application de mastic à joint-Renouvellement du joint de carter selon illustration application de mastic à joint " Drei Bond 1209" de 3 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur dans la région du joint. (voir instruction de réparation) "
Voila mon problème : c'est une traduction de l'allemand donc ou dois-je mettre le mastic sur le nouveau joint ????????
lycan
Re: Rajout mastic sur joint de carter d'huile
Message par lycan »
En faite tu dois appliquer de la patte à joint sur les deux faces du carter (très fine couche) ensuite tu assembles bien entendu avec le joint :accord:
g
guintch13
Voiture : X5 E53
Cool merci beaucoup,
C'est la patte bleu c'est celle la ?
