Fuite boîte de transfert
x583
Voiture : bmw x5 3d de 2003
Message par x583 »
Bonsoir voilà en regardant un peu dessous le 4x4 si tout allait bien j’ai ut la mauvaise surprise de voir que j’ai une fuite(un suintement) sur ma boîte de transmission transfer.
Une au niveau du trou entre la boîte et la bt et une autre au niveau du silent bloc, sa a l’air de venir des deux parties de la bt (joint à refaire.) je pense car je ne voie pas où l’huile pourrait venir car le reste tout est sec.
Voici des photos.
Je voudrais savoir si le joint spy de la bt a l’interieur se remplace par l’extérieur (bt démonté bien sûr) ou si faut ouvrir la bt pour le remplacer de l’intérieur.
Sachant que je suis obligé de l’ouvrir pour remettre de la patte à joint entre les 2 parti.
Avatar du membre
lycan
Re: Fuite boîte de transfert
Message par lycan »
ben il me semble que tu en as des deux coté (joints)
x583
Message par x583 »
Un dehors et un à l´interieur?
x583
Message par x583 »
J’ai ça sur le kit éclaté.
Car en allant sur les pièces y’a deux bt mais l’autre c’est pour boîte de vitesse manuelle.
Avatar du membre
yukafranck
Message par yukafranck »
salut,
il faut ouvrir la BT pour changer les joint, mais si tu l enlèves de la caisse tu as déjà fait le plus gros ;)
le trou c est le trop plein..
regarde là,ça te donne un aperçu..
à-coup boite de transfert x5 e53 explications...
bon courage
@++ FRANCK
x583
Message par x583 »
Merci pour l’es infos,mais Juste pour le joint numéro 1 faut ouvrir la bt en deux?
Peut être que j’ai juste trop d’huile alors que sa fuit par le petit trou du bas.
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
trop d’huike ou pas ,ci joint étanche ça fuit pas et remplacer un seul joint alors qu’il y’en a un de chaque côté ne sert à rien
x583
Message par x583 »
À ok sa marche. Je vais démonter et voir se qui a remplacé.
x583
Message par x583 »
Aujourd’hui j’ai fait le niveaux d’huile de bt en attendant de démonter le niveau est ok (bizarre)j’ai pris l’huile chez bmw au cas où (elle est rouge).est-ce possible que se soit de l’huile de boîte de vitesse ? Y’a t’il un joint spy entre les deux?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Ce ne sont pas les meme huiles , la BT c'est de l'ATF3 et la BV de DTF1 , SAE75W
x583
Message par x583 »
Oui il m’a donner de l’atf d3 réf 83229407858 elle est rouge par contre celle qui a dans ma bt n’es pas rouge on dirait.
L’huile de boîte de vitesse automatique et rouge aussi ?
x583
Message par x583 »
Petite question rien à voir mais je veux pas ouvrir un sujet juste pour ça.
Je refait ma pompe d’injection, et du mon collecteur d’admission il me manque une bague d’appuit Réf 11612246949 ,avant le démontage je pense pas qu’elle y était car aucune trace.
Je peut remettre le collecteur d’admission où faut que j’en remette une?
Merci à vous
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
j'en mettrais une personnellement :idea:
x583
Message par x583 »
Sa marche demain j’irai à bmw en acheter.
J’espère qu’il n’y était pas et qu’il n’est pas tombé dans la culasse.
Je passerai une caméra demain par sécurité.
Merci encore
x583
Message par x583 »
Voilà j’en est racheté un chez bmw par sécurité.
Dernière question pour remettre le joint neuf en fer entre la pompe d’injection et le carter de distribution est-ce que je peut mettre une larve de pat à joint par sécurité ou c’est pas la peine?
Avatar du membre
lycan
Message par lycan »
Non ils en parlent pas :study:
x583
Message par x583 »
Super cool merci je monterai sans alors.
S’enregistrer
