Problème fermeture hayon
Avatar du membre
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
Salut à toutes et à tous, :coucou:
Aprés une longue période d'abscence dûe à un déménagement dans un autre département, je suis ( enfin ) de retour :D
Dans le forum, je n'ai pas trouvé la soluce à mon pb qui est le suivant:
Ma femme rentre du taf et quand elle ferme la bête alors tout se ferme à clé sauf le coffre, elle me prévient quand je me léve à 6h30 (hé oui, elle boss de nuit) et je lui réponds que j'y regarderais le soir même, donc je rentre du taf et là: batterie déchargée (7,4 V) ....
Je mets donc ma batterie en charge et pendant ce temps je commence à chercher le pb:
- contrôle de l'actionneur sur le hayon: OK
- contrôle du moteur de fermeture du hayon: OK
donc il me reste 3 causes possibles:
- fil coupé
- module qui gére la fermeture centralisé
- relais
En ce qui concerne le module, je pense qu'il gére TOUTES les fermetures du véhicule et comme je n'ai un soucis qu'au niveau du hayon alors module hors cause.
Quelqu'un saurait-il où se trouve ce relais car il y en plusieurs dans le compartiment du coffre ??
Et, quelqu'un aurait-il déjà cette panne ??
Une chose positive: dépose habillage hayon, moteur d'éssuie-glace et serrure de hayon fait en 10 mn (tranquilement), le tout est accéssible :Top:
Mécano depuis 25 ans...
Avatar du membre
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Problème fermeture hayon
Message par pierrot42 »
si ça peut aider
Avatar du membre
jerem51
Merci pour l'info Pierrot42, j'ai contrôlé le relais et il est ok.
Aprés remontage de tout l'ensemble, j'ai trouvé le pb et cela vient du faisceau qui arrive au niveau de l'actionneur du hayon AR ( avec les éclairages de plaque de police).
Il ne me reste qu'à remettre cette partie du faisceau en état :Top:
J'espére que ma mésaventure servira à quelqu'un car c'est une panne viscieuse :Rouge:
A bientôt :cheers:
Lussiolino
Voiture : BMW X3 e83 3.0d 204 2005
Message par Lussiolino »
Bonsoir, j'ai le même problème . Ma centralisation marche, mais mon coffre s'ouvre à moitié et quand je veux le fermer en appuyant sur le bouton du coffre il se baisse 10 Cm et stop. Cela proviendrait du relais? (Les fusibles sont bon). C'est un x5 e70 de 2013. Merci pour votre réponse. Cordialement
S’enregistrer
