Voyant dégradation valeur échappement
- PSESKI
- Membre
- Voiture : X5 4.4 luxe 2000 et MB 200CDI
sur mon X5 4.4 le voyant dégradation valeur échappement est allumé.
Je n'ai trouvé sur le forum qu'un post qui parle de pot catalytique, peut il y'avoir d'autres explications .
Merci à vous.
Merci à vous.
- pierrot42
- Membre bavard
- Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Voyant dégradation valeur échappement
dur a dire, entre le catalyseur, sonde lambda amont ou aval en fin de vie voir hs, une prise d'air sur l'admission, fuite a l'échappement
mis a part un diag voir ce qui ressort.
- yopsolo
Le diagnostic est la bonne démarche pour savoir avec précision ou il y a problème car toutes les sondes sont connectées aux calculateurs donc in fine à la valie diagnostic . Tu sauras ensuite sur quoi il faut intervenir
- yopsolo
You are welcome
- yukafranck
- Voiture : E53 4.4i, E30 2.0i cab
je l avais eu quand j avais mis du 95 e10..
mais depuis je roule qu au sp98.. plus de probleme..
@++ FRANCK
- PSESKI
- Membre
Merci pour ton temoignage mais ce n'est pas le cas .
yukafranck a écrit : ↑01 avr. 2019, 23:18je l avais eu quand j avais mis du 95 e10..
t'as pas un petit boitier bluetooth pour faire un premier diag rapide?
- PSESKI
- Membre
j'ai fait un décalaminage hydrogène chez un préparateur et il m'a fait également un petit diag gratos, résultat ; sonde lambda.
Il m'a conseillé pour l'instant de ne pas "trop monter dans les tours" ce qui pourrait être dommageable pour le moteur.
Du coup j'envisage une reprogrammation flex-fuel avec sondes et bougies .
J'attends le devis.
J'attends le devis.
partout sur le web, genre là: https://www.amazon.fr/ELM327-OBD2/s?k=ELM327+OBD2
