demarreur
medmed
Voiture : bmw x5 e53 3.0d
demarreur
Message par medmed »
bonjour
je reviens ver la communauté pour un soucis de démarreur quand je veux demmarer il ce passe rien même pas un clic ou un clac je pense a un soucis de Electronique un de vous a t'il déjà connu ça merci de vos lumière
KYLE
Voiture : BMW X5 e53 3,0D de 2003
Re: demarreur
Message par KYLE »
Peut-être essayé de changé les charbon.
medmed
Re: demarreur
Bonjour je pensse pas ça a voir avec les charbon merci cet antidemarage est en défaut je sais pas trop quoi faire une aise serait la bienvenue merci à vous
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
C'est l'anti démarrage qui bloque ta voiture ?
La batterie est bonne ?
Fusible ou relais tu a vérifié?
Le sélecteur de bva est-il bien sûr N ou P ?
medmed
Re: demarreur
La batterie est neuf boîte vitesse sur p par contre pour les relais je sais pas où il ce trouve j'ai passer ista-d et inpa impossible de relire ews et ka dde sur ista-d pour la clee il est écrit clé non insérer merci
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
Pour le relais du démarreur essaie d'aller sur réaloem entre ton modèle de voiture et va dans électricité du véhicule.
Ta essayé avec tes autres clés ?
medmed
Re: demarreur
merci kyle reloem bmw et etk bmw j'ai vérifier pour le relais je ne trouve pas le seul trouver était dans la boite avec le calculateur pour la cle je n'en n'est que une peut on outrepasser ce blocage merci
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
Salut
Ça pourrait peut-être t'aider
Lis bien les avertissements moi je n'est pas encore essayé mais je pense le faire bientôt vue que ma fermeture à distance ne fonctionne plus même en la rechargeant.
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... mw-fc.html
https://www.darkgyver.fr/reparation-BMW ... -1999.html
medmed
Re: demarreur
salut
merci pour les lien je les est deja parcourue j'ai changer la pile refait initialisation toujours le même soucis(vue que le neiman ne capte pas ma cle ca va etre dur de initialiser). je cherche pour faire un bypass pour pouvoir aller au travaille au moins et changer cette pièces défectueuse met pour trouver la quelle est c'est une autre paire de manche il ce peut un composant griller dans le ews ou l'antenne hs merci
medmed
Re: demarreur
salut
après avoir tout démonter et inspecter je vois rien d'anormal du coup je sais pas ci ça viens de la clef ou de ews.
j'ai essayer de synchroniser dme et ews et le message clef ou ews a vérifier (ista-d). je précise j'ai même perdu la centralisation avec la clef. il me restait une ancienne clef que j'ai prix Electronique et remit mon transpondeur et toujours le même soucis. ews peut il être réparer il me reste un de coter merci
medmed
Re: demarreur
salut
après moult recherche je suis tour bloquer j'ai vu quil ya un relais pour la boite auto j'ai beau le chercher en vain une ame charitable c'est ou ce trouve ce relais
petite prescision j'ai perdu la fermeture centraliser plus aucune fonction est liee tout ca merci
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
Salut
J'aimerais t'aider mais je n'y connais pas vraiment grand chose.
J'espère qu'un membre t'y répondra et qui s'y connais.
Ta essayé de posté sur le forum darkgyver il a l'air très bien calé. Je me rappelle plus si c'est l'inscription qui est payante.
Je me suis inscrit il y a longtemps mais je n'y allais plus et depuis bah mon compte a été supprimé.😂😂😂
Pourquoi cherche tu ce relais de boîte auto ?
medmed
Re: demarreur
salut kyle
merci de ta réponse oui j’étais aussi membre de ce forum c'est devenue payant dommage
je cherche ce relay car sur les boite auto il bloque le démarreur et vue que ma panne est apparue petit a petit je me penche sur un relais ou un composant de ews3. sur le coter il me reste une dde et un ews3 donc ci je peut piocher des composant dedans c'est vraiment le bordel ce 4x4
sal94
Voiture : X5 E53 3.0d 183ch année 2002
Re: demarreur
Message par sal94 »
franchement tu sais , nos problèmes que l'on rencontre se résume au fait que l'on ne connait pas la cause de la panne.
peut etre si tu connais quelqu'un qui fait un diagnostique.
tu serais dans ma région , je t'aurais indiqué ou meme venir avec toi.
mais dis moi qu'est ce qu'il te reste comme clé? une clé qui fait télécommande ?
medmed
Re: demarreur
salut sal94
oui je fait le diagnostic et il en ressort vérifier la clé ou ews il me reste une clé en forme de diamant.
sal94
Re: demarreur
Message par sal94 »
moi ce qui m'est arrivé, c'est que ma clé qui centralise la fermeture à distance , quand je l'a mettait sur le contact , les voyants s'affichaient mais aucun bruit aussi.
je l'ai emmené chez un reprogrammateur de clé voiture, et quand il a ouvert il a vu tout de suite que le fil d'antenne était coupé.
il l'a remis et tout remarchait sans problème.
après il y a la pile à l'intérieur qui est en faite un accu qui se recharge si j'ai bien compris quand elle est enclenché .
si déchargé , meme symptome.
medmed
Re: demarreur
pourtant l'antenne qui est dans la clé je les changer ainsi que l'eccu j'ai aussi remplace toute Electronique de la clé et récupérer le transpondeur et toujours les même symptôme.pour l'anneau idem changer pas de changement je voudrais remplacer les composant dans ews sans trop faire de bêtise .
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
Coucou medmed
Ça on n'est ou ton problème ? Tu a réussi à le résoudre ? :Top:
La mienne n'a pas roulé depuis 7 ans je suis entrain de la remettre en l'état.
medmed
Re: demarreur
salut kyle
toujours le même soucis j'ai souder plusieurs composant au pif sans toucher au puces bien sure aucun changement
ha chapeaux l'amis et que ce qui a eux sur ce x5 pour être immobiliser 7 ans ?
pour ma part aussi acheter il y'a 3 ans et changer pas mal de pièces petit a petit. ci je peut t'aider dans n'importe quelle problème avec grand plaisir l'amis
KYLE
Re: demarreur
Message par KYLE »
Pour mon galet tendeur marteau burin
Pour les 7 ans:
Remplacement des solénoïde de BVA plus crépine.
Remplacement des mécanismes de porte avant
Remplacement du guide lève vitre.
Remplacement du cylindre de porte conducteur.
Remplacement de la vitre latéral arrière.
Remplacement des clips de toute les garniture de porte qui se sont décollé..
Remplacement de l'échangeur thermique sur le filtre à huile plus nettoyage à l'essence du radiateur et de tous le système.
Remplacement de la pompe carburant sous le siège conducteur.
Remplacement du hérisson de clim
Remplacement du thermostat.
Remplacement de l'alternateur.
Remplacement des deux rétroviseur..
Remplacement du deshuileur.
Réfection ciel de toit
Remplacement des silent bloc de bras avant.
Remplacement des silent bloc arrière sous les disque pour réglé le carrossage.
Remplacement des deux bras arrière.
Remplacement du tendeur et du levier avec son galet.
Remplacement des six bougie de préchauffage ( prévention)
Va falloir que je nettoie mon système injection ralenti instable.
Voilà grossomodo
Je n'ai pas mis les pièces à venir.
C'est vraiment chiant cette x5.
