Conversion Flex-fuel
Re: Conversion Flex-fuel
Bjr g eu le pb voyant moteur allumé mais c arrivé qq mois après la reprog , donc pareil à la valise sonde lambda donc démontage nettoyage virée code défaut une semaine plus tard le voyant se rallume re valise ça m indique debit carburation , donc la c comme pour l homme on mange on se lave les dents, un bidon injection 5 suite à un grand trajet autoroute 1h30 plus le voyant c est éteint et depuis un mois plus rien
- PSESKI
- Membre
- Voiture : X5 4.4 luxe 2000 et MB 200CDI
Ton ajout
Ton ajout de Injection 5, tu l'a fait dans du 100% ethanol , car je ne roule que au E85 .redbull a écrit : ↑31 oct. 2019, 08:21Bjr g eu le pb voyant moteur allumé mais c arrivé qq mois après la reprog , donc pareil à la valise sonde lambda donc démontage nettoyage virée code défaut une semaine plus tard le voyant se rallume re valise ça m indique debit carburation , donc la c comme pour l homme on mange on se lave les dents, un bidon injection 5 suite à un grand trajet autoroute 1h30 plus le voyant c est éteint et depuis un mois plus rien
Désolé réponse un peu tardive oui injection 5 dans l éthanol moi aussi je ne roule qu’à ça , un ami travail à l usine Ford ,il conçoivent les Ford kuga e85 (pub avec teddy rinner que l on voit à la tv) les seules différences avec le modèle essence standart le circuit de carburant est renforcé (tuyauterie en nitrile au lieu du plastic, les sièges de soupapes de qualité plus dur, et la cartographie qui diffère c tout , On polémique trop sur se carburants !!!!! , pour en revenir au sujet si tu na pas de pb que ton moteur tourne bien avec le voyant allumé voit si tu aurai une connaissance qui pourrait passer un coup de valise
- PSESKI
- Membre
Bonjour et merci. Donc tu confirme Injection 5 Essence , il n'existe pas un spécial Éthanol ? De plus est ce que tes conso ordinateur reflètes bien la réalité ? Et est ce que ta jauge fonctionne normalement ?redbull a écrit : ↑01 nov. 2019, 08:35Désolé réponse un peu tardive oui injection 5 dans l éthanol moi aussi je ne roule qu’à ça , un ami travail à l usine Ford ,il conçoivent les Ford kuga e85 (pub avec teddy rinner que l on voit à la tv) les seules différences avec le modèle essence standart le circuit de carburant est renforcé (tuyauterie en nitrile au lieu du plastic, les sièges de soupapes de qualité plus dur, et la cartographie qui diffère c tout , On polémique trop sur se carburants !!!!! , pour en revenir au sujet si tu na pas de pb que ton moteur tourne bien avec le voyant allumé voit si tu aurai une connaissance qui pourrait passer un coup de valise
Oui injection 5 essence pour l instrumentation ca reste fiable la jaulges aucun souci
Il existe des additifs spéciaux éthanol après je n en utilise pas ex ( mecarun qui propose plusieurs produit) mais aucun recul et peu d avis sur la question
- PSESKI
- Membre
Bonjour, du coup j'ai passé la voiture à la valise, verdict; mélange trop pauvre je suis au taquet de la correction possible. Ce week end en conso autoroute , j'ai tourné à 20L/100 en oscillant entre 120 et 130 km. Votre avis ?
- PSESKI
- Membre
Bonjour, je viens de passer la valise et effectivement, il y'a un mélange trop pauvre avec un taux de correction au taquet, d'un coté le gars qui a préparé me dis que je dois avoir une pièce défectueuse qui fausse les données et de l'autre mon mécano qui me dis que non ! va y'avoir du sport !!
bon et bien je n’étais pas si loin en tous cas j’espère que ton problème se résoudra vite
Affaire à suivre !
[/quote]
De rien avec plaisir on n'est tous la pour ça
[/quote]
- PSESKI
- Membre
Bonjour, j'ai mis environ 30l de SP98 et en sachant qu'il me restait environ 15l de E85 dans le réservoir, je viens de faire environ 230kms et le voyant moteur c'est éteint, votre avis est ce une mauvaise programmation donc mise à jour à faire ou bien pièce défectueuse , comme semble le dire le préparateur ? merci.
perso, si tu roules que avec du bio (e85) et que tu as le voyant obd affiché, et que lorsque que tu rajoutes du SP98, plus rien.... pour moi le problèmes est une histoire de richesse du carburant, donc effectivement la reprog pas à jour surement mais je ne vois pas bien quelle pièce pourrais être défectueuse car sinon je pense que même avec du SP tu aurais le voyant. Apres je ne suis pas garagiste c'est juste ma logique à moi elle vaux se quelle vaux
- PSESKI
- Membre
C'est aussi mon avis, mais je voulais avoir d'autres retour , merci.
avec plaisir, si ça peut aider a résoudre ton problème j'en serais ravie
- PSESKI
- Membre
Bonjour , est ce qu'il y'a qlqn qui utilise le programme TORQUE ?
- Eraaz
- Voiture : M140i xDrive
Je l'ai utilisé quelques fois
- PSESKI
- Membre
Je cherche à savoir quel est la meilmeure lecture quant on roule au 100% ethanol., donc comment interprèter les informations.
Bonjour a tous je compte aquerrir un X5 de 2007 en V8 de 4.8 l convertie a éthanol avec ne reprog sur combien de l/100 faut compter j'ai une conduite assez souple Merci
- PSESKI
- Membre
Compte entre 18 et 20 L.
