Fuite huile entre bloc moteur et BVA ??
Dites moi si c'est mal expliqué, je reprendrais ;
J'avais uue fuite sous la voiture ( niveau carter huile ) qui souintait et qui me remplissait le cache plastique.. aprés démontage nous avons constaté qu'il y avait une petite fuite d'huile au niveau du carter, elle longeait le carter pour s'écouler entre la boite le moteur. Nous avons donc changé le joint du carter avec le kit de chez BMW OEM. De ce coté plus de fuite tout est nikel et le carter est tout propre.
Aprés plusieurs kilométre, il y a encore de l'huile qui coule au nveau du volant moteur, entr la boite et le bloc moteur, du goute à goute, on vois bien que ca provient de la. Alors serait il possible que ce soit le joint spy du villebrequin ? en dessous il y a u petit orifice, c'est d'ailleur par la qu'on y vois le volant moteur. Je pense qu'elle coule par la naturellement. Qu'en pensait vous ?
C'est un 3.0 BVA de 12/2006 avec 180000 kms.
- Maitre-Yoda
- Membre
- Voiture : Bmw I3
Re: Fuite huile entre bloc moteur et BVA ??
Regarde sous le collecteur d’admission
ok merci je regarde cela ddés demain, je démonte le cache plastique et à l'oeil nu je pourrais voir ou il faut dmonter autre chose de plus ? tu penses à quoi ?
- Maitre-Yoda
- Membre
- Voiture : Bmw I3
une fuite d'huile provoquée par le collecteur et s’écoulant le long du moteur
Merci, j'y avais pas pensé... c'est certainement une bonne voie déja pour commancer ou recommancer.... J'suis dég, je te tiens au jus du résultat, merci en tout cas
Salut à vous,
Alors j'ai jeté un coup d’œil, tu parles du collecteur d'admission ?
- Maitre-Yoda
- Membre
- Voiture : Bmw I3
J'ai enfin démonté le cache et pris quelques photos pour confirmer ou informer la potentiel fuite.
On vois l'huile ou ça fuit, en haut de la boite, il y a de l'huile fraiche sur le dessus, quand je remonte la main plutôt vers le collecteur, il y en as aussi.. alors je me dis que peu être avec la chaleur du moteur et le suintement, l'huile coule le long puis passe entre la boite et le moteur. Car hier encore en passant en dessous ( jai mis le voiture sur un pont) je n'est vus aucune trace d'huile sur l'axe du joint spy sortie moteur vers boite.
Dites moi si cette petite fuite peu engendrer un écoulement avec le temps en dessous de la voitrure ??
