poste android
- Débutant
- Voiture : x5 2004 218cv
poste android
Bonjour je cherche a savoir quelqu'un connais ce genre de poste car en prévision de mon nouveaux x5 je me renseigne pour monter ce poste dessus.
https://www.hightech-privee.com/autorad ... -2006.html
Un manuel est un intellectuel qui sait se servir de ses mains.
Re: poste android
pas de raison que ça ne fonctionne pas (il faudra la fameuse rallonge de 6 metres pour te brancher dans le coffre) mais va falloir percer pour passer les cables (j'imagine que le support est collé)... faut vraiment avoir envie de ce style, en plus ça fait doublon esthétiquement et je suis pas sur que tu puisse alimenter les 2 en même temps pour conserver les avantages (ODB) de celui d'origine.
mais si t'es chaud (et que t'as 800 balles ) pourquoi pas.
- Débutant
Re: poste android
salut esthétiquement je le trouve sympa justement la ou j'ai un souci c'est au niveau du câblage
Comme tu le dis je pense aussi qu'il y aura un problème avec le poste original
Mais chez Ali il y en a des moins cher lol ptetre moins bien aussi ou mieux je c'est pas.
J'attend de voir si j'ai d'autre retour merci d'avoir donner ton avis
Re: poste android
je viens d'en acheter un autre moi aussi, j'aime pas l'inclinaison d'origine donc j'ai pris celui ci:
https://fr.aliexpress.com/item/32860349 ... 6c37lmQ50A
- Débutant
Re: poste android
l'avantage de ce poste (je suppose ) c'est que l'on garde toute les commandes webasto changement d'heure et on peut toujour aller dans les menu de la voiture
Re: poste android
tous ceux qui gerent le can bus j'imagine que oui.
apres vu que c'est android tu peux télécharger tork et te service d'un module OBD II pour voir ça en bluetooth.
- Débutant
Re: poste android
le seul ik c'est le montage je comprend pas comment faire les branchements
si il y a le poste d'origine reste a sa place.
il faut une rallonge de 6m par aller dans le coffre??? oui je pense
Faut il la brancher en double du poste original ????
il y a pas mal de site qui en propose des comme ça a des prix un peut plus bas mais aucun explique le montage
Je ve comprendre avant de faire mon achat
je cherche je cherche et rien a ce sujet
- Débutant
Re: poste android
salut a tous cela fait un petit moment que je cherche et j'ai trouver un video chinoise qui montre pas tout mais une bonne partis du montage
et effectivement il faut simplement raccordé les prises bleu et blanche a la nouvelle interface et les tables qui sont fournit
a l'ancien autoradio
c'est pas compliqué
le plus dur ces de percé le tableau de bord lol
c'est pas compliqué
