Je rencontre un problème sur mon X5, les essuies-glaces avant ont cessé de fonctionner subitement. J'ai pensé au fusible (30A) mais non il est bon.
le lave glace fonctionne aléatoirement un coup oui, un coup non. Pour les essuies-glaces, à part, le fait qu'ils bougent d'à peine un tout petit millimètre de temps à autre, ils ne veulent rien savoir. A l'arrière par contre tout marche très bien.
Je vous remercie par avance pour vos conseils ou idées
Cordialement Olivier.
Dernière modification par Altadis29 le 08 juil. 2019, 08:46, modifié 1 fois.
Le problème est que je ne sais pas où se trouvent les relais sur cette voiture, ni lequel correspond à quoi :/ Sur ma 307 j'avais bien la RTA pour intervenir dessus mais sur le X5 impossible de la trouver
Edit: Les relais des essuie glaces commandent aussi la pompe du lave-glace? Car les deux sont tombés en panne en même temps
Peut être qu'un des deux conditionne le pilotage de l'autre. Ce qui est cohérent puisque quand on commande le lave glace suffisemment longtemps ca actionne les essuie-glaces.
Je reviens donner suite à mon problème d'essuie-glace, étant parti en déplacement je n'ai pas pu m'y mettre avant ce week-end.
Donc le problème est résolu, la panne était en fait toute bête, une des trois vis qui tiennent le bloc moteur des essuie-glaces s’était desserrée et est venue se coincer sous la tringlerie, ce qui empêchait le mécanisme de fonctionner. Donc voilà après l'avoir retiré tout fonctionne normalement de ce côté là
Merci pour votre aid eet désolé de ne pas avoir répondu plus tôt
