Fil micro téléphone coupé
Après deux ans d'achat de mon X5, le microphone du téléphone n'a jamais fonctionné. (Le correspondant m'entend pas du tout). Je me suis Enfin décidé à chercher le problème. En fouillant sur le forum j'ai trouvé l'emplacement de la panne. Sous l'accoudoir, un fil coupé, net, a ras du plastique... A priori pas de doute ca vient de la. Par contre je ne sais pas trop comment m'y prendre pour réparer ca. C'est vraiment a ras et difficile d'accès. La soudure semble risqué vu les fils autour et chirurgicale. Quelqu'un à une idée ?
Merci à tous
Merci à tous
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Re: Fil micro téléphone coupé
Il faut soit tenter une soudure sur place soit essayer de sortir la pin du connecteur.
Si tu n'as pas l'expérience, il faut trouver un gars qui bricole l'électricité auto.
Oui autant la mécanique ça passe autant ça... Je vais essayer de trouver quelqu'un qui est plus habile avec ce genre de choses. Merci !
