boite auto longue à réagir
kris_996
Voiture : X5 E53
Message par kris_996 »
salut à tous,
j'ai acheté un X5 3.0d 218cv boite 6 avec 260000 kms et j'ai une question sur la réaction de la boite
elle passe trés bien avec quelques légers accoups, mais je trouve la réaction un peu, voir trés lente
lorsque je passe sur D ou sur R il y a un temps de réaction assez long avant que la vitesse s'enclenche ( genre 2 ou 3 secondes ) et un léger accoups à l'enclenchement sur rapport
sur le mode séquentiel, les rapports sont trés longs à passer entre le temps ou je pousse le levier et la vitesse passe
je sais que les programmes sur ces boites ne sont pas au top mais quand meme je trouve ça hyper long
je vais faire une vidange sous peu pour éliminer le problème d'une huile usée
j'ai fait la manip pour restaurer les paramètres de boite et pas de mieux
aucuns témoins allumés au tableau de bord
vous en pensez quoi ? normal ou pas ?
merci
Avatar du membre
nyny87
Voiture : x5 e53 4.4
Re: boite auto longue à réagir
Message par nyny87 »
pour le probleme D vers R oui c'est pas normal, pour la lenteur globale ça reste une boite a convertisseur, c'est ta première BA?
kris_996
Voiture : X5 E53
non c'est mon 2e X5 e53 avant celui-ci j'avais un E70 SD
la boite était plus rapide sur le E70 mais je n'ai pas souvenir que sur mon premier E53 la boite était si lente ....
Avatar du membre
nyny87
fais une video qu'on se rende compte.
S’enregistrer
