GPS MKIV
GPS MKIV
bonjour,
j'ai donc le GPS MKIV disque DVD de 2014 avec vue perspective... jusque la OK.
Le seule problème est que visiblement je n'ai pas sur la carte GPS autre que les AUTOROUTES d'affichés , pas de routes départementales ou autres.
normale ou pas pour ce GPS?
Merci.
Merci.
Re: GPS MKIV
Salut, as tu essayer de lancer un itineraire pour voir ? sinon il y a bien les RN et RD sur la carte du MKIV
Re: GPS MKIV
salut ,
effectivement j'ai pris la route aujourd'hui sur région parisienne , j'avais les RN.
après ,je n'ai rien d'autres en circulation urbaine ... pas de rues .
c"est pas du tout le détail d'un GPS en appli sur téléphone du genre TOMTOM ou autre ou dans les véhicules plus récents .
normale ?
c'est un exemple , pas l'image de mon GPS.
je n'ai pas ce genre de détail (sans avoir sélectionner une destination de mon choix) avec les petites rues ou autres en ville .
normale ?
Re: GPS MKIV
Tu dois avoir les rue etc etc, la carte entière est grave sur ton dvd, elle est a part de ton terminal « gps » proprement dit. Les deux se superpose, donc peu être que ton dvd a un soucis, essai de prendre le 2016, tu le trouve facilement sur le net. Il est énorme par contre soit patient pour le télécharger. Tu essai à ce moment là où avec celui de quelqu’un d’autre
Re: GPS MKIV
Ok merci ...
Je vais voir ça .
Je vais voir ça .
