Collecteur d'échappement
Djamarc
Voiture : BMW X5 (E53) X3 (F25)
Message par Djamarc »
Je rencontre un problème avec mon collecteur d'échappement. C'est la 2eme fois que je le change en 2 ans et j'ai toujours le même problème : il se fissure .
Je pense que les vibrations y sont pour beaucoup.
Je me demande si il y a pas un truc que je fais mal lors du changement car 2 fois en 2 ans 😱.
Ci joint une photo
"Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche" (Michel Audiard)
Re: Collecteur d'échappement
En premier lieu la qualité de ce collecteur,exemple pour cette référence (11 62 7 788 422) le cout chez BMW est d'approximativement 400,-EUR tandis que sur le net on en trouve,suivant fabricant,autour des 50,-EUR.
Le second point serait le serrage en croix de ces vis et écrous au couple recommandé soit ici 15 Nm
Ce second collecteur c'est il fissuré au même endroit :?:
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Message par pierrot42 »
faut voir la taille des goujon aussi car
M6 > 10 Nm
M7 > 15 Nm
M8 > 22 Nm
T
Tom49
Voiture : Bmw X3 e83 3.0sd Pack M
Message par Tom49 »
Bonjour!
Un ami a eu le meme soucis. Le garagiste (qui en change enormement sur les 3.0) les remplace par des collecteur en fonte. Il n'a eu aucun retour.
D'origine ils sont également en fonte…
@Djamarc lors de son remplacement as tu bien commandé le bon collecteur,il y aurait 2 références suivant X5
Launel
Voiture : BMW X5 E53 3.0DA 218ch de Juin 2004
Message par Launel »
Pour avoir changer le mien à 205 Mkm sur un X5 3.0d de 2004, le collecteur d'origine n'était pas en fonte mais en inox....fissuré en plusieurs points dû à la finesse et aux vibrations certainement.
Remplacé par un modèle en fonte qui n'a pas bougé depuis 3 ans.
BMW X5 E53 3.0D 218cv de Juin 2004.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con...
v
vivi13
Voiture : x5 e53 2006
Message par vivi13 »
bonjour,
quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi les symptômes d'un collecteur d'échappement fissuré ?
Djamarc
Merci a vous pour vos réponses.
Moi j'avais un sifflement mais aucune perte de puissance.
Djamarc
Launel
Désolé pour la réponse tardive.
J'avais un petit sifflement dû aux multiples fissures et une odeur de gaz d'échappement dans l'habitacle avec la ventilation en marche.
