Problème démarrage BMW X5 3.0 D année 2004
virginie51
Voiture : BMW X5 3.0 D
Message par virginie51 »
Je suis embêtée avec mon BMW x5 3.0 D boite auto qui ne démarre pas à chaud.
L'aiguille température se met complètement à droite dans le rouge et pas moyen de démarrer.
Il redémarre quelques temps après à froid.
J'ai déjà changé le capteur pmh, mais sans résultat.
J'ai vu que le même problème avait été résolu en changeant le calculateur, pouvez-vous me confirmer ?
Avatar du membre
Re: Problème démarrage BMW X5 3.0 D année 2004
Un passage au diagnostique électronique s'impose pour rechercher l'éventuel code défaut et surtout l'effacer.
Je pencherais plus sur la sonde température,selon ton récit
virginie51
ok, je vais faire ça. J'ai juste un peu de mal à avoir un rdv au garage BMW :Merci:
S’enregistrer
